popropusku
Сообщение popropusku » 05 янв 2012, 23:00
GenaSPB писал(а):Комп с которого смотрите не менялся или на нем что ни будь менялось? В сети просмотр открывается? Ну и самое главное чем Asus не устроил?
поменялся и комп и роутер. Комп когда поменял то роутер был еще asus. Все работало. Полетело все после замены роутера. asus просто накрылся. Из того что было у нас доступно - купил тот роутер что сейчас. Просмотр не открывается ни по локалке ни по интернету.
Сообщение GenaSPB » 06 янв 2012, 17:13
Тогда сначала разберитесь что у вас с локалкой происходит и почему он у вас не виден в сети. Как умер Asus? Не могла при этом пострадать сетевуха ДВР? Пинги на него идут хотя бы.?
popropusku
Сообщение popropusku » 07 янв 2012, 13:16
GenaSPB писал(а):Тогда сначала разберитесь что у вас с локалкой происходит и почему он у вас не виден в сети. Как умер Asus? Не могла при этом пострадать сетевуха ДВР? Пинги на него идут хотя бы.?
Да с ДВР все нормально, asus просто стал глючить, работает день, потом просто отрубает интернет и я не вижу ни камер ни в интернет не могу зайти... Гарантия закончилась. Я пробовал ставить азус на место - по локалке и в интернете все работает. Это все таки как то по особому видимо D-Link настраивается.
Можете рассказать как подробно все протестировать?
Болт
Сообщение Болт » 07 янв 2012, 15:08
GenaSPB писал(а):Болт, В маршрутизаторе все настройки одинаковы что для статичного IP что для DinDNS. Меняется только способ обращения к вашему ДВРу, вместо IP пишите доменное имя. Вас может не пускать провайдер на ваши порты.
Что то у меня не получается попасть в регик,вроде в маршрутизаторе настроил проброс портов по аналогии со статическим IP,а при вводе данных попадаю в интерфейс маршрутизатора,а в регистратор никак.
Сообщение GenaSPB » 07 янв 2012, 20:52
80 порт используете наверняка в регике? Меняйте его на 8001 к примеру, соответственно настраиваем его (порт) проброс в роутере.
popropusku
Сообщение popropusku » 07 янв 2012, 21:32
Расскажите подробнее пожалуйста как все это протестировать?
Сообщение GenaSPB » 07 янв 2012, 22:51
Пуск->Выполнить->вводим cmd->ok->открывается командная строка вводим ping 192.168.1.10 (ip вашего двра) ->enter
в ответ должны получить приблизительно такой ответ
Ответ от 172.16.253.160: число байт=32 время=1мс TTL=255
и так 4 раза.
popropusku
Сообщение popropusku » 07 янв 2012, 23:38
GenaSPB писал(а):Пуск->Выполнить->вводим cmd->ok->открывается командная строка вводим ping 192.168.1.10 (ip вашего двра) ->enter
и так 4 раза.
пишет что заданный узел недоступен. Что это может быть? Хотя в роутере 192.168.1.10 виден
popropusku
Сообщение popropusku » 08 янв 2012, 00:03
и так 4 раза.
не пойму, 192.168.1.10 не пингуется а ***.***.***.*** мой постоянный Ip пингуется. Что то с локалкой или я что-то не правильно понимаю?
Сообщение GenaSPB » 08 янв 2012, 09:25
Либо что-то с локалкой либо с регистратором. Попробуй вместо ДВРа подключить комп и посмотреть результат. Еще раз проверь все настройки сети.
Болт
Сообщение Болт » 08 янв 2012, 13:57
GenaSPB,спасибо за подсказки,вся проблема у меня была в том что у меня ноутбук по ВайФай был подключен к той же сети что и регер,стоило отключить Вафлю и через другого провайдера все пошло как по маслу.СПАСИБО,огромное!
popropusku
Сообщение popropusku » 08 янв 2012, 17:10
GenaSPB писал(а):Либо что-то с локалкой либо с регистратором. Попробуй вместо ДВРа подключить комп и посмотреть результат. Еще раз проверь все настройки сети.
Полтергейст блин.... Что то понакрутил в роутере)))))))))))) локалка стала показывать камеры и регистратор, а интернет нет
Закрыто
