Страница 2 из 5
Re: Питание для камеры на 400м по квк 2х0.75
Добавлено: 09 ноя 2020, 10:46
filogin
Рустам писал(а): ↑09 ноя 2020, 10:45
filogin писал(а): ↑09 ноя 2020, 08:11
а если 220 и маленький БП на 12В?
Во-первых, Ваш кабель не предназначен под высокое напряжение, даже если он поначалу выдержит, потом может пробиться и пожечь всё. Во-вторых, по комбинированному кабелю нежелательно пускать переменный ток, т.к. от постоянного тока нет наводок на видеосигнал, а от переменного они есть.
Ну, примерно так я и подозревал. Спасибо. Попробуем 24в для начала
Добавлено: 10 ноя 2020, 02:14
Legos
filogin писал(а): ↑06 ноя 2020, 10:20
к сожалению, столбы и электросети принадлежат не СНТ, а местным энергосетям, камеру повесить разрешили, а вот позаимствовать электричество не дали.. Попробую председателя попинать, может договорится.
А где по СНТ освещение ? разве не по столбам ?
filogin писал(а): ↑09 ноя 2020, 10:46
Следует знать инфр. диоды перегорают сразу или значительно уменьшают свой срок службы при превышении питания даже на от пары вольт.
Не занимайтесь мазахизмом на такое расстоние постоянным напряжением, подвесте/проложите провод по столбам что то в стиле ШВВП 2х0.75 , пустите 220 вольт и запитайте камеру по нормальному.
Добавлено: 10 ноя 2020, 07:52
filogin
Legos писал(а): ↑10 ноя 2020, 02:14
Освещение по столбам, запитано от реле, которое там же, где и регистратор - в 450м от камеры. Через пару недель питание будет подведено к воротам, которые прям вот рядом. Но ждать пару недель председатель не хочет, ему прямо щас надо
Добавлено: 10 ноя 2020, 08:12
ШВВП по улице воздушкой - вот это плохая идея. На солнце изоляция постепенно рассыпается в труху; на морозе с ветром изоляция трескается на куски и потом дождём кабель замыкается.
А кабель который на улице под солнцем может работать годами, стоит много дороже, чем какой-нибудь Болидовский преобразователь типа
https://www.tinko.ru/catalog/product/004329/.
P.S. Прокладка ШВВП по столбам на 400 метров с кабелем с работой тоже в ДЕСЯТКИ раз дороже
Добавлено: 10 ноя 2020, 12:40
Legos
Рустам писал(а): ↑10 ноя 2020, 08:12
Ну что сказать, не покупайте всякую заведомую хрень.
ШВВП Кольчугинского завода весит, лежит, валяется на улице от 16 до 19 лет, не трескается и не сыпится, изоляция даже если гдето повредилась, что без вмешательства из вне- Невозможно, то изоляция на самих проводах, еще надежней чем оболочка.
Прокладка по моим подсчетам три копейки ддля СНТ (в пределах 10 т.).
Добавлено: 10 ноя 2020, 13:35
filogin
В общем купил я 2 преобразователя, понижающий и повышающий, и БП на 24в, посмотрим, что из этого заработает
Добавлено: 10 ноя 2020, 14:58
sergvl
https://aliexpress.ru/item/100003509731 ... hweb201603_
https://aliexpress.ru/item/400033298387 ... hweb201603_
Можно так но лучше источником питания взять переменку на 40В а перед преобразователем установить диодный мост (если этого требует преобразователь).
Добавлено: 10 ноя 2020, 15:05
Legos писал(а): ↑10 ноя 2020, 12:40
И по каталогу завода, и по ГОСТу этот шнур не предназначен для применения на улице.
Вот почему-то с автомобилями нет обычая экспериментировать и, например, заливать вместо дорогого моторного масла в двигатель дешёвое индустриальное масло для станков - хотя ездить на нём автомобиль хоть как-то, да будет, причём довольно долго. И если в каком-то автосервисе зальют в любимую машину не то масло - пусть даже например минералку Лукойл вместо синтетики Шелл, возмущению владельца не будет пределов. А в видеонаблюдении всё наоборот - делают всё, что нельзя и вольно экспериментируют - авось и так сойдёт. И традиционная присказка - "да мы так уже много раз делали и оно не сломалось так сразу".
Похоже, что крепление шнура в этих подсчётах предполагается не на тросу, а самонесущим и работа по прокладке оценена в джамшутские 10р за метр.
Добавлено: 10 ноя 2020, 15:07
filogin
Ну в общем да, у нас подвес оценивается в тысячу-две, а там секций штук десять. Без учёта материалов...
Добавлено: 10 ноя 2020, 15:37
filogin писал(а): ↑10 ноя 2020, 15:07
То есть вообще 2,5-5 рублей за метр?
Добавлено: 10 ноя 2020, 15:41
filogin
Рустам писал(а): ↑10 ноя 2020, 15:37
Один пролет 2000. 40р метр
Добавлено: 10 ноя 2020, 15:56
filogin писал(а): ↑10 ноя 2020, 15:41
Ну хорошо!
А то я уж ужаснулся.
