Страница 4 из 5
Re: Питание для камеры на 400м по квк 2х0.75
Добавлено: 11 ноя 2020, 10:57
Рустам писал(а): ↑11 ноя 2020, 07:57
2. Если он поставит БП на 24В и понижающий преобразователь до 12в с коробочкой, и пустит питание по существующим жилам, то его расходы составят меньше 1,5т.р..
Вряд ли преобразователь при такой длине и хорошей нагрузке от 24в даст нормальные 12в, Думаю надо повышать до 48в.
Добавлено: 11 ноя 2020, 11:32
kROOT писал(а): ↑11 ноя 2020, 10:57
Опс. Кстати, да, посмотрел что за камера - а она с моторизированным объективом и из-за этого у неё потребление до 9,7 Вт - то есть больше чем 0,5А ток.
И преобразователь нужен более мощный и напряжение большее, слишком мощная камера.
Добавлено: 11 ноя 2020, 21:08
filogin
Преобразователь держит до 40в. Попробуем 24, не взлетит - будем повышать
Добавлено: 11 ноя 2020, 21:33
Через 400м под нагрузкой на входе в преобразователь будет точно меньше 40в при питании 48в. Но если без нагрузки, то все возможно.
Добавлено: 12 ноя 2020, 01:02
6. По выбору автомата нет проблем - сопротивление 400метров ШВВП 2х0,75 менее 19 Ом, ток КЗ более 10А, поставить можно автомат например на 2А
это ты выбрал автомат по длительно допустимому току, т.е. по тепловой уставке автомата. Когда она сработает от КЗ будет уже поздно. Да и токи КЗ немного сложнее считаются.
http://www.proelectro2.ru/info/id_339
Добавлено: 12 ноя 2020, 07:48
GenaSPB писал(а): ↑12 ноя 2020, 01:02
Автомат на 2А при токе КЗ в 10А - это именно 5-кратный запас под ЭМ-расцепитель, а не под тепловой расцепитель. Точные вычисления сложнее. Но всё равно, конечный результат будет не сильно отличаться от моей прикидки. Если считаешь, что сильно будет отличаться - можешь выложить расчёт и его результат.
Добавлено: 12 ноя 2020, 07:56
filogin писал(а): ↑11 ноя 2020, 21:08
А кстати, что за преобразователи? По фотографии так не поймёшь. И какой блок питания?
Добавлено: 12 ноя 2020, 08:07
filogin
Блок а ля от ноута, давикон по моему. Преобразователи не знаю как называются, на них не написано)
Добавлено: 12 ноя 2020, 14:45
Рустам писал(а): ↑12 ноя 2020, 07:56
судя по 40вольтам, обычные китайские за 50 рублей LM2596
https://aliexpress.ru/item/32952599622.html
Добавлено: 12 ноя 2020, 19:20
filogin
похожи, но рублей по 600.
итак вести с полей - камера хиквижн не заработала ни с понижающим и блоком на 24в, ни с повышающим. камера Ginzzu работает, только качество картинки поганое. видимо, будем запитываться где-то поблизости, когда появится источник.. или еще есть вариант взять камеру без моторизированного зума, авось она поменьше будет жрать.
Добавлено: 12 ноя 2020, 20:49
600? атомный реактор чтоль купил?
или это цены в offline ??
Добавлено: 14 ноя 2020, 06:18
Legos
filogin писал(а): ↑12 ноя 2020, 19:20
Сейчас темное время суток длительное, фонари светят долго, возьмите 220 от фонарной линии, она же принадлежит (?) СНТ и никакого стороннего разрешения не требуется., часов 15 камеры будут рабюотать, а там что либо придумаете. Ну про бесперебойник с акком ампер на 200, на светлое время предлагать не буду, скажут дорого ).
