как в уличной камере МВК-18 фокус настроить?
подскажите, как настроить фокус?
она фокусируется только на близкие объекты - от 20 см до 2 метров.
кожух какой-то неразборный по-моему.
Последний раз редактировалось yariknik 06 окт 2009, 02:10, всего редактировалось 1 раз.
Мдя... там кожух вообще неудобно сделан! Этим мне МВК и не нравятся! Стекло вроде сидит на силиконовом герметике, его теоретически можно ацетоном растворить... но сам не пробовал! Задняя сторона, бывает, тоже открывается по резьбе, но она тоже замазана герметиком...
Чтобы фокус поменялся, нужно объектив вращать по резьбе, а для этого надо ещё и сперва стопорный винт расслабить, чего не сделать, не достав сам видеомодуль из корпуса.
Вообще, если купили камеру недавно, лучше поменяйте в магазине на другую! Неправильная настройка объектива - это косяк завода-изготовителя!
А вы что вообще под фокусом подразумеваете?... если вам надо, чтобы камера видела более узкое пространство (тоесть дальше видела), а не более чётко всю картину на определённом расстоянии, то нужно было выбирать камеру с другим фокусным расстоянием (углом обзора)!
Vovis
Vovis
Videon
- Site Admin
фокусировка (резкость) регулируется след. образом - откручивается маааленький винтик сбоку объектива потом сам объектив вращается по резьбе до получения необходимого результата. Сталкивался с необходимостью такой регулировки даже на корпусных камерах с резьбой CS. http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=5Vovis писал(а):ну может и одно и тоже но они там не регулируюстя вроде как самому.
Но мне кажется странным, что фокус мог уплыть со временем. ИМХО наиболее вероятно загрязнение объектива, хотя надо смотрть конечно.
Vovis
но для этого же надо разобрать камеру. а она считается разборнйо только один раз)))Videon писал(а):фокусировка (резкость) регулируется след. образом - откручивается маааленький винтик сбоку объектива потом сам объектив вращается по резьбе до получения необходимого результата. Сталкивался с необходимостью такой регулировки даже на корпусных камерах с резьбой CS. http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=5Vovis писал(а):ну может и одно и тоже но они там не регулируюстя вроде как самому.
и разве на CS резьбе есть винтик сбоку? всегда считал что толкьо на М12
Мне тоже такое странным кажется... Но вот уже пару раз столкнулся с ситуацией, когда объектив на готовых уличных камерах AVC211H кристально чист, но при этом через годик-другой эксплуатации, они начинают показывать муть по краям кадра, а затем и полностью...Videon писал(а):Но мне кажется странным, что фокус мог уплыть со временем. ИМХО наиболее вероятно загрязнение объектива, хотя надо смотрть конечно.
