Страница 1 из 3
				Подбор камер для регистрации автономеров.
				Добавлено: 08 апр 2010, 10:02
				 Ещё одна Любовь
				Добрый день, подскажите, пожалуйста, могу ли я для своей системы видеонаблюдения подобрать камеру, объектив и термокожух с характеристиками не хуже, но стоимостью ниже?
На данный момент используются:
Объектив Computar TG10Z0513FCS (чуть больше 5 тыс.);
Кожух Wizebox SVS-32 (чуть больше 4 тыс.);
Камера Panasonic WV - CP 484 (чуть больше 17 тыс.).
Я новичок, толком не разбираюсь, но передо мной стоит задача снизить стоимость проекта
 . Заранее благодарю.
				Re: подбор оборудования
				Добавлено: 08 апр 2010, 11:46
				 KoTuK
				Ещё одна Любовь писал(а):Добрый день, подскажите, пожалуйста, могу ли я для своей системы видеонаблюдения подобрать камеру, объектив и термокожух с характеристиками не хуже, но стоимостью ниже?
Смотря для каких целей у вас сейчас установлена система видеонаблюдения?
кстати стоит прекрасное оборудование.
				Добавлено: 08 апр 2010, 12:09
				 Ещё одна Любовь
для фиксирования автомобильных номеров
				Добавлено: 08 апр 2010, 13:05
				 seva1969
				Где фиксируются номера - на трассе или при въезде на стоянку?
				Добавлено: 08 апр 2010, 13:09
				 Ещё одна Любовь
				seva1969 писал(а):Где фиксируются номера - на трассе или при въезде на стоянку?
на трассе, в любое время дня и ночи, в любую  погоду
				Добавлено: 08 апр 2010, 13:24
				 KoTuK
				Ещё одна Любовь писал(а):seva1969 писал(а):Где фиксируются номера - на трассе или при въезде на стоянку?
тогда я лично не вижу смысла, менять оборудование, на что  - то дешевле. однажны вам эта экономия может выйти боком.
ну а если уж сильно припекёт, то можно посмотреть в сторону крс камер  ч\б, ценник порядка 5-6 тыщ
либо что нить из вайтека ультима например - ценник порядка 8-10 тыщ
обьектив нет смысла менять
кожух можно взять ещё что нить дещевле из того же самого свайзбока - есть там модельки простенькие тыщи за полторы.
				Добавлено: 08 апр 2010, 13:30
				 Ещё одна Любовь
Спасибо за совет!
				Добавлено: 08 апр 2010, 13:35
				У видеокамер КРС нет установки времени экспозиции кадра, а для записи госномеров на трассе её нужно выставить на 1/1000с вместо 1/50с обычных - не пойдёт.
				Добавлено: 08 апр 2010, 13:43
				 seva1969
				Кожух подешевле - те еще грабли. нужно смотреть, соответствует ли его температурный диапазон эксплуатации климату в той местности откуда Любовь. Иначе зимой камера может замерзнуть.
Как ночью освещено место наблюдения?
				ответ
				Добавлено: 08 апр 2010, 14:42
				 Ещё одна Любовь
				Про кожух в курсе, характеристики буду смотреть. Про объектив понятно, менять не стоит. Мне, главное, с камерами разобраться.
А скажите, пожалуйста, как по-нерусски вайтек ультима? Я уже как только не забивала в интернет, всё то сайдинг лезет, то потолки навесные
 Стыдно перед профи.
				Добавлено: 08 апр 2010, 15:06
				 seva1969
				Попробуйте набрать WAT902H3 фирма - WATEC
				Добавлено: 08 апр 2010, 15:07
				 Ещё одна Любовь
				seva1969 писал(а):Попробуйте набрать WAT902H3 фирма - WATEC
Спасибо!
