Страница 1 из 2
Есть ли в камерах температурная защита? От переохлаждения
Добавлено: 30 ноя 2010, 18:58
Ламар
Собственно на одном объекте отключилось сразу несколько камер. Через какое то время камеры восстановились.
Увы модель забыл записать. Но кто нибудь сталкивался с таким? На объекте ближе к нулю грудусов со знаком +. Пар идёт,но льда на полу нет,но близко к этому.
Камеры судя по всему внутреннего исполнения,но одна из камер уличного исполнения с ИК подсветкой,и она стоит на улице - она не включилась после этого отключения.
На улице -7...-12 градусов,ночью может до -20 доходить.
Пробовал эту уличную подключать напрямую к регистратору - работает. Пробовал запитывать её на улице от исправного АКБ - не работает. Пробовал на её место ставить одну из тех внутренних камер - не работает.
Коаксиал прозванивал - звонится. Разъёмы менял. Питания в норме+пробовал запитать от АКБ.
Итого: мистика! На улице не работает,в помещении работает.
ЗЫ Подсветка не работает как на улице,так и в помещении. :?
Добавлено: 30 ноя 2010, 19:24
yurdan
Если есть гермобокс то внутри как правило термоэлемент с реостатом.
Добавлено: 30 ноя 2010, 19:27
Ламар
обычные камеры
Добавлено: 30 ноя 2010, 22:11
Ламар, а что в Вашем понимании обычная камера. Для меня уличная камера в гермокожухе (гермобоксе, термокожухе кому как нравиться) обычная. Там есть как Вам уже писали нагревательный элемент который в помещении не работает, а как вынесете ее на улицу он включается и сразу просадка напряжения. Проверять напругу надо возле камеры.
Добавлено: 30 ноя 2010, 22:21
Ламар
GenaSPB писал(а):Ламар, а что в Вашем понимании обычная камера. Для меня уличная камера в гермокожухе (гермобоксе, термокожухе кому как нравиться) обычная. Там есть как Вам уже писали нагревательный элемент который в помещении не работает, а как вынесете ее на улицу он включается и сразу просадка напряжения. Проверять напругу надо возле камеры.
Да,насчёт подогрева ступил. Я новичёк в этом деле,и почему считал что подогрев бывает только в доп. кожухе. Возможно в этой камере и есть.
Примерно такого плана http://www.comcom.ru/files/images/kpc-n700ph.jpg
По поводу питания - замерял у самой камеры,12 Вольт там+приносил к камере заряженный и исправный акб - не фурычит камера.
Добавлено: 01 дек 2010, 22:51
ALKO-ZVER
А как вы коаксиал прозванивали-то?...
Возможно, у вас там тупо, коротыш просто!
Вполне пожет быть, что кто-то где-то кабеля похерил, да и промолчал...:))
Добавлено: 01 дек 2010, 23:01
Ламар
Там кабеля метров 15 всего. Пару коробок неких. Высоко висит просто.
Прозванивал - коротил/рвал,но думаю не очень хорошо.
Склоняюсь что где-то скрутка.
Добавлено: 01 дек 2010, 23:17
ALKO-ZVER
Ламар писал(а):Там кабеля метров 15 всего. Пару коробок неких. Высоко висит просто.
Возможно, одна из коробок набрала воды и вызвала коротыш в линии питания, и БП отключился на время... ну и коаксиалка могла тупо коротнуться или окислиться...
Добавлено: 01 дек 2010, 23:27
Ламар
Коробки в помещении. Сухом,но холодном,да и то пока непонятно их предназначение. Может с камерами не связаны.
Уличная коробка абсолютно сухая,да и БП не отчается. Либо БП либо пред бы сгорели.
Добавлено: 21 дек 2010, 20:42
Ламар
Вобщем камера http://www.laice.co.kr/contents/product ... id=11&cid=
или
На ней ничего не написано кроме производителя. Когда было тепло камера включалась.
Подсветка не работает.
Кто имел дело с такими камерами?
Как проверить подогрев?
Добавлено: 21 дек 2010, 21:26
Ламар
Есть тут что либо похожее на обогреватель?
Добавлено: 21 дек 2010, 21:35
Перевернуть камерку надо было. Он снизу устанавливается.
