Помогите подкл. RS-485 управелние меню камеры Samsung 735
sebox
Сообщение sebox » 09 дек 2010, 04:23
Хочу удаленно управлять настройками камеры Samsung Techwin SHC-735 по RS-485 проводам.
Для этих целей купил конвертер USB->RS-485.
Установил его драйвер, установил PTZController. Протокол Pelco D, скорость 9600 (другие протоколы и скорости так же испробовал)
Не получается вызвать экранное меню камеры. Конвертор мигает диодиком во время посылки команды.
В чем может быть проблема?
Пока подозрение падает на неправильные провода. Но нет возможности легко добраться к камере с новыми проводами для теста.
Провода RS-485 имеют длину 15М и проходят совместно с видео и питанием камеры в общем многожильном (не витом) сигнальном кабеле (15 жил)
Подключил так, как смог понять без инструкций (ни чего по этой камере найти не могу)
MD и DN - что это такое? Оно имеет какое-то отношение к RS-485? Правильно ли я подключил? Земля, она вообще нужна в этом соединении?
Конвертер USB->RS-485 имеет такой вид:
Сообщение Рустам » 09 дек 2010, 09:15
Для RS-485 положено витую пару использовать, одну пару, третий провод не нужен. На конвертере как клеммы на выходе RS-485 подписаны?
На видео вообще-то тоже положено коаксиал или витую, а не лапшу использовать.
Сообщение GenaSPB » 09 дек 2010, 09:25
Проверьте правильность выбора com порта.
sebox
Сообщение sebox » 09 дек 2010, 12:24
Компорт вроде правильный вибираю. При подключении конвертера к USB появляется порт 26. Его и назначаю в PTZController-е.
На конвертере выход подписан только на плате, на фото это видно - А и В возле зеленой колодки справа. Пробовал провода менять местами.
Просто я подумал, раз протокол RS-485 допускает соединение на 1200м (пусть и по витой паре) то на 15-ти метрах может и на не-витой будет работать.
В общем, я понял, что первым делом мне нужно вылезти на улицу, снять крышку кожуха и подключить витую пару для проверки.
А какая разность потенциалов у RS-485 должна быть по спецификации?
Я тестером намерил 4V между клеммами. Это не малова-то?
Сообщение Рустам » 09 дек 2010, 12:45
4В нормально, там от 1,5В до 6В переменной полярности допускается на выходе.
На 15м на лапше может и нормально работать, скорее где-то в настройках проблема.
sebox
Сообщение sebox » 09 дек 2010, 13:04
Рустам, а какой еще софт можно попробовать, кроме PTZController? В котором была бы кнопка Menu и 4 стрелки.
Я больше ни чего не нашел для этих целей.
Сообщение Рустам » 09 дек 2010, 13:45
Представления не имею.
sebox
Сообщение sebox » 09 дек 2010, 15:34
А подскажите, кто знает, какой есть проверенный софт для PTZ (с протоколом Pelco), в том числе с кнопками Меню и навигации по нему?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 09 дек 2010, 16:49
http://videon.spb.ru/ptztest.rar
распаковать. запустить PTTest.exe. выбрать порт, скорость, протокол. нажать кнопочку открыть порт.
софтина провереная. работала со многими камерами.
sebox
Сообщение sebox » 09 дек 2010, 18:49
Videon, не хочет эта софтина открывать ком порт. Что делать? Может какая тонкость есть с этим ptztest?
Проверил на двух ноутах с разными ОC - ХРx86 и Win7x64. На обоих дает ошибку "Fail to open Port". В то же время, PTZController v.2.8 открывает этот порт автоматом.
sebox
Сообщение sebox » 10 дек 2010, 15:21
Спасибо всем, заработало!
Рустам был прав, дело оказалось в ID камеры, которое было сбито на 02.
