Выбор разъёмов CCTV
Выбор разъёмов CCTV
Какие всё-таки самые лучшие? Накручивающиеся до предела надоели! Постоянно отходят! Один раз закрутишь,потом контакты в разъёме уже не так плотно касаются центральной жилы.
Попадались под обжимку - так центральный контакт разъёма при извлечении из регистратора,так и остаётся с куском жилы в регистраторе.
Что же выбрать?
Что же выбрать?
KoTuK
Re: Выбор разъёмов CCTV
мы перешли на то, что в центральной херни разъёма болтик- к нему прикручивается центральная жила, а оплётка зажимается типа кракодиламиЛамар писал(а):Какие всё-таки самые лучшие? Накручивающиеся до предела надоели! Постоянно отходят! Один раз закрутишь,потом контакты в разъёме уже не так плотно касаются центральной жилы.
Что же выбрать?
минус только в том, что нужно центральную жилу с болтиком надевать изоляцию
либо кусок провода (утп) либо изолента ) либо трубка плавильная
Videon
- Site Admin
Особенно удобно применять пайку на 25м вышке зимой. да и вообще на уличных камерах
Большого смысла в пайке нет. Если разъемы нормальные, под соответствующий кабель и их никто не дергает, то ничего с ними не будет. По 10 лет стоят и все ОК. Пайка, кстати, несколько хуже в этом отношении. может со временем окислиться внутри - на вид все хорошо, а контакта нет.
Вот именно - если никто не дергаетБольшого смысла в пайке нет. Если разъемы нормальные, под соответствующий кабель и их никто не дергает, то ничего с ними не будет. По 10 лет стоят и все ОК. Пайка, кстати, несколько хуже в этом отношении. может со временем окислиться внутри - на вид все хорошо, а контакта нет.
Я больше работаю с котеджамии квартирами, а там всегда найдется какойто хорошый человек которому нужно например, за видеорегистратором сделать себе нычку он жены и лазить туда каждый день, или подключить мышку к переднему USB порту и постоянно лазить и вставлять свою флешку или винт в задний порт, к которому как правило гораздо сложнее добратся.
artileo777
Подскажите пожалуйста! Купили камеру JMK JK-2213 и регистратор PANDA ФОНЕТ. Вопрос такой, какой кабель и разьем (тюльпан) луше передаст видео на регистратор PANDA Фонет. Спрашиваю потому, что пробовали два кабеля, первый 6XV1 830-OEH10 Profibus (FS)(двухжильный), второй стандартный антенный (правда старый), ВИДЕО НЕТ, идут только помехи...Может дело в спайке контактов...Подскажите пожалуйста
