Помогите с проблемой!!!
Plennik
Сообщение Plennik » 23 окт 2011, 19:29
Доброго время суток.
На днях поставил в магазин видеонаблюдение. Мне его подключили к ЛЕД телевизору, и всё работает хорошо.
Но проблема в том, что я не могу просмотреть все на месте, я бы хотел скидывать видео с видеорегистратора, то ли на ноут, то ли на внешний HDD.
С ноутом все туго, подключил его через витую пару, ноут не видит регистратора... Хотел бы узнать как сделать так что бы увидел))
И еще, купил сегодня внешний HDD на 500 гб. Подклучил через USB, и тут видеорегистратор начал мигать, потом изображение из монитора пропало. Выташил внешний HDD, система перезапустилась, и все по прежнему работает.....
Вобщем помогите мне, розкажите как продключить ноутбук к видеорегистратору (DVR).
Или что бы можно было с видеорегистратора скидать на внешний HDD снятое видео. Или вобще использовать мой новый накопитель как основной жесткий диск (что бы сразу на него писало).
Зарание благодарен!!!
Сообщение ALEX_SE » 23 окт 2011, 19:42
Откройте страшную тайну - модель регистратора :)
Что до внешнего диска - питание ему откуда брали?
Plennik
Сообщение Plennik » 23 окт 2011, 19:45
H.264 DVR
Это можно щитать моделью?)
А питание к нему не надо, он по ходу от USB его должен брать.
min
Сообщение min » 23 окт 2011, 19:49
Plennik писал(а):H.264 DVR
Это можно считать стандартом сжатия видео. Нужно название вашего регистратора.
Plennik
Сообщение Plennik » 23 окт 2011, 20:12
Avtech DRD46Z
SergeyA
Re: Помогите с проблемой!!!
Сообщение SergeyA » 23 окт 2011, 20:31
Plennik писал(а): С ноутом все туго, подключил его через витую пару, ноут не видит регистратора... Хотел бы узнать как сделать так что бы увидел))
Нужен такой кабель http://www.supsys.ru/articles.php?page=article&id=183
Plennik
Сообщение Plennik » 23 окт 2011, 20:36
ну а если я роздобуду такой кабель, и подключу ноутбук и видеорегистратор между собой (что уже я делал), потом настрою на ноуте ИП. А потом что делать? я же не могу настроить ничего внутри регистратора, и даже если увидит ноут его, то как мне смотреть видео с регистратора?
Да, я вобще не шарю)) Но прошу помогите мне!
Сообщение GenaSPB » 23 окт 2011, 21:37
Это почему вдруг?
Ламар
Сообщение Ламар » 23 окт 2011, 21:42
чо та не нашел никакой инфы по такому регику,но пологаю что имел дело с таким.
нужно в регике выставить любой IP адрес. соединить патч кордом ноут и регик.
на ноуте включить сетевую карту и ввести такой же IP адрес как и в регике,но отличный на одну цифру (к примеру в регике 1,а в ноуте ставите 2).
далее открываете браузер (как правило регикм могут работать только с IE). вводите в адресной строке IP адресс регистратора,далее должно появится окошко где надо будет ввести код доступа к регику.
у меня было
Пользователь: admin
Пароль: admin
или
admin
123456
Plennik
Сообщение Plennik » 23 окт 2011, 22:42
Спасибо, все понятно, очень рад что вы мне помогли! Всем ОГРОМНОЕ спасибо!
