видеодомофон + дополнительная камера
Pavel
Сообщение Pavel » 14 ноя 2011, 11:12
Обычная квартира. Есть видеодомофон. Из подъезда при вызове идет видео сигнал на мониторчик. Я хочу установить еще одну камеру перед своей дверью. Задача состоит в том как подключить камеру, чтобы при желании просматривать на экране видеодомофона. Видеодомофон какой-то китайский. Скорее всего одноканальный. Есть вход и выход для штекера из четырех проводов. Возможно ли такое как-то реализовать, чтобы не тратиться на новый видеодомофон?
Сообщение GenaSPB » 14 ноя 2011, 11:42
Здесь экстрасенсов нет! Модельку бы знать.
astarta
Re: видеодомофон + дополнительная камера
Сообщение astarta » 15 ноя 2011, 02:44
Pavel писал(а):Видеодомофон какой-то китайский. Скорее всего одноканальный. Есть вход и выход для штекера из четырех проводов.
Можно на 90%
Только у вас там не вход и выход а два входа (так как интерком в основном идет по шести проводам). вам нужно будет определить по каким проводам идет "+" "-" и видео. плюс и минус путать не желательно, видео с аудио можно перепутать, ничего страшного не случится :) . А врбще на всех домофонах из зади на серебристой наклейке пишут как минимум модель домофона.
Pavel
Сообщение Pavel » 16 ноя 2011, 00:38
GenaSPB писал(а):Здесь экстрасенсов нет! Модельку бы знать.
Вот нашел такой на ebay http://www.ebay.com/itm/New-7-Color-Mon ... 932wt_1163
Pavel
Сообщение Pavel » 16 ноя 2011, 00:39
astarta писал(а): Можно на 90%
На втором разъеме написано out. Провода я предположим найду нужные, а дальше? :wink:
Сообщение GenaSPB » 16 ноя 2011, 08:11
Судя по описанию у нее есть второй канал.
It can also support two outdoor cameras to make the visitor can call you from front door or back door.
К нему и подключить вторую камеру.
Pavel
Сообщение Pavel » 17 ноя 2011, 11:05
GenaSPB писал(а):Судя по описанию у нее есть второй канал.
Спросил у продавца. Он ответил: yes,it can connect to the second camera,but it need a converter for it.
Тоесть можно подключить через конвертер. Теперь вопрос, что за конвертер?!
Olestas
Сообщение Olestas » 17 ноя 2011, 11:16
Хинт - спроси продавца.
Pavel
Сообщение Pavel » 17 ноя 2011, 13:01
Olestas писал(а):Хинт - спроси продавца.
Спросил. Он сказал, что ими не торгует. А те кто торгуют, знают какие нужны...
Сообщение GenaSPB » 17 ноя 2011, 13:54
ХЗ что за конвертер. Спроси у него кто торгует, пусть ссылку даст. Очень любопытно стало что за конвертер.
spyke077
Сообщение spyke077 » 29 ноя 2011, 20:05
Сколько проводов соединяют вызывную панель и сам монитор? Если 4, то это хороший знак, а если 2, то плохой :D Может именно в этом кроется секрет конвертера...
Pavel
Сообщение Pavel » 05 дек 2011, 23:46
spyke077 писал(а):Сколько проводов соединяют вызывную панель и сам монитор? Если 4, то это хороший знак, а если 2, то плохой :D Может именно в этом кроется секрет конвертера...
Четыре провода.
