Страница 1 из 2
видеодомофон + дополнительная камера
Добавлено: 14 ноя 2011, 11:12
Pavel
Обычная квартира. Есть видеодомофон. Из подъезда при вызове идет видео сигнал на мониторчик. Я хочу установить еще одну камеру перед своей дверью. Задача состоит в том как подключить камеру, чтобы при желании просматривать на экране видеодомофона. Видеодомофон какой-то китайский. Скорее всего одноканальный. Есть вход и выход для штекера из четырех проводов. Возможно ли такое как-то реализовать, чтобы не тратиться на новый видеодомофон?
Добавлено: 14 ноя 2011, 11:42
Здесь экстрасенсов нет! Модельку бы знать.
Re: видеодомофон + дополнительная камера
Добавлено: 15 ноя 2011, 02:44
astarta
Pavel писал(а):Видеодомофон какой-то китайский. Скорее всего одноканальный. Есть вход и выход для штекера из четырех проводов.
Можно на 90%
Только у вас там не вход и выход а два входа (так как интерком в основном идет по шести проводам). вам нужно будет определить по каким проводам идет "+" "-" и видео. плюс и минус путать не желательно, видео с аудио можно перепутать, ничего страшного не случится
. А врбще на всех домофонах из зади на серебристой наклейке пишут как минимум модель домофона.
Добавлено: 16 ноя 2011, 00:38
Pavel
GenaSPB писал(а):Здесь экстрасенсов нет! Модельку бы знать.
Вот нашел такой на ebay
http://www.ebay.com/itm/New-7-Color-Mon ... 932wt_1163
Добавлено: 16 ноя 2011, 00:39
Pavel
astarta писал(а):
Можно на 90%
На втором разъеме написано out. Провода я предположим найду нужные, а дальше?
Добавлено: 16 ноя 2011, 08:11
Судя по описанию у нее есть второй канал.
It can also support two outdoor cameras to make the visitor can call you from front door or back door.
К нему и подключить вторую камеру.
Добавлено: 17 ноя 2011, 11:05
Pavel
GenaSPB писал(а):Судя по описанию у нее есть второй канал.
Спросил у продавца. Он ответил: yes,it can connect to the second camera,but it need a converter for it.
Тоесть можно подключить через конвертер. Теперь вопрос, что за конвертер?!
Добавлено: 17 ноя 2011, 11:16
Olestas
Хинт - спроси продавца.
Добавлено: 17 ноя 2011, 13:01
Pavel
Olestas писал(а):Хинт - спроси продавца.
Спросил. Он сказал, что ими не торгует. А те кто торгуют, знают какие нужны...
Добавлено: 17 ноя 2011, 13:54
ХЗ что за конвертер. Спроси у него кто торгует, пусть ссылку даст. Очень любопытно стало что за конвертер.
Добавлено: 29 ноя 2011, 20:05
spyke077
Сколько проводов соединяют вызывную панель и сам монитор? Если 4, то это хороший знак, а если 2, то плохой
Может именно в этом кроется секрет конвертера...
Добавлено: 05 дек 2011, 23:46
Pavel
spyke077 писал(а):Сколько проводов соединяют вызывную панель и сам монитор? Если 4, то это хороший знак, а если 2, то плохой
Четыре провода.
