охранное освещение
ольхон
охранное освещение
Доброго всем времени суток.
Столкнулся с вопросом проектирования охранного освещения делается это в интересах CCTV. Но честного говоря вопрос это для меня новый пока не изученный поделитесь опытом где что посмотреть (какие то нормы полезные статьй) а если кто скинет проект посмотреть будет очень замечательно. Заранее спасибо за помошь.
ИК-подсветка. Видеонаблюдение при недостаточной освещенности для начала. А потом поиск по форуму много чего может дать.
Угу и попросить нарушителя подождать пока камера настроится под новые условия освещенности.Artymon писал(а):Отдельные датчики движения завязывайте на включение света. При обнаружении движения включится свет...при отсутствии - выключится... или снимайте сигнал "активации/движения" с устройств периметральной охраны.
Artymon
Угу и попросить нарушителя подождать пока камера настроится под новые условия освещенности.[/quot]GenaSPB писал(а):Artymon писал(а):Отдельные датчики движения завязывайте на включение света. При обнаружении движения включится свет...при отсутствии - выключится... или снимайте сигнал "активации/движения" с устройств периметральной охраны.
Ключевое слово - периметральная охрана.... и дал себе простор для маневра "активация/движение".
ольхон
Как зачинщик темы поясняю конкретно задачу при помощи охранного свещения необходимо добится круглосуточного изображения с камер в цветном режиме (это по ТЗ заказчика) соответственно ИК отпадает освещение включать по датчику освещенности и в ручную с щита управления на посту охраны (по секторам это я разобью) использование прожеткторов (типа сафит) заказчик не хочет аргументируя возможнои засветкой камер им рекомендуется использование светильников типа бра, светодиодные тоже не подходят ( заказчик хочет обычные лампочки). Из всего выше сказанного хотелось бы получить советы (т.к. я не электрик и мне тяжеловато это все осмыслить) как прокладывается кабельная трасса 220В по забору, ее заземление, схема шкафа управления освещением, расчет освещенности (скоко светильников поставить) в секторе обзора видеокамеры.
ольхон
ольхон
Artymon Спасибо что откликнулись
Да согласен вопросы специфичные но если можете дать ответы на них с долей допуска я надеюсь мне этого хватит что бы начать работу над проектом а то не знаю с какого бока подступить а так будет хотябы за что схватиться. А спец безопасник + силовик это редкость (я так думаю) да чтобы еще хорошо разбирался в обоих вопросах. Вот в этом у меня и затык что в электрике токо розетки могу поставить да люстру подключить а тут все таки вопрос поинтересней.
