фокусировка камер
ura
фокусировка камер
Сообщение ura » 24 фев 2012, 15:16
Подскажите, нужно ли камеру, например: цилиндр фокус 3.6 наводить на резкость, и с какого расстояния?
Немного уточню вопрос, можно ли данную камеру сфокусировать на конкретное расстояние, к примеру, 1 метр или 2 метра и т.д.? Или же она наводится на резкость по крупному тексту на расстоянии 15-50 см и при этом всё остальное считается в резкозти?
SergeyA
Сообщение SergeyA » 24 фев 2012, 19:31
из тех что ставил все были изначально "резкие", наводил по месту только если менял объектив. А так у них резкость по всему расстоянию
ura
Сообщение ura » 26 фев 2012, 16:20
У меня получается, что если камеру с фокусом 3.6 мм навести на резкость так, что бы крупный текст с расстояния 30см от камеры был максимально резким, то всё, что дальше кажется недостаточно резким, а если немного подкорректировать резкость, то с 30 см текст уже несколько размыт, а на тестовой таблице формата А4 линии и текст вообще становятся не читаемы, как правильно сфокусировать камеру?
Я так понимаю, что в цилиндрах стоят простейшие объективы в виде одной линзы, поэтому, по логике, их нельзя фокусировать на разные расстояния, как, например, объектив фотоаппарата, но на практике, как то не получается правильно это сделать.
Сообщение GenaSPB » 26 фев 2012, 20:11
Не может камера и фотоаппарат не может и ваш глаз не может видеть одновременно с хорошим фокусом предметы на разных расстояниях.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 26 фев 2012, 20:37
ura
Сообщение ura » 27 фев 2012, 09:41
GenaSPB писал(а):Не может камера и фотоаппарат не может и ваш глаз не может видеть одновременно с хорошим фокусом предметы на разных расстояниях.
Вопрос не в том, это мне понятно. Мне не понятно почему камера с простейшим объективом в виде одной линзы, как бы может наводиться на разные расстояния, я считаю, что объектив в вите одной линзы можно навести только на одно расстояние, остальная резкость достигается за счёт гиперфокального расстояния или я заблуждаюсь? Подскажите, как правильно сфокусировать такую камеру? Как это делаете Вы?
SergeyA
Сообщение SergeyA » 27 фев 2012, 10:32
По месту. Не помню чтоб были проблемы с резкостью, но я и не пытаюсь через камеру читать - качество приемлемое по всей длине.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 27 фев 2012, 18:48
Там не одна линза... а штуки 3, если мне память не изменяет:)
Да и кольцо есть внутри обычно... а фокус, само собой, на таком мизерном расстоянии нужен другой! это же уже МАКРО, а не стандартная БЕСКОНЕЧНОСТЬ...:)
