Страница 3 из 7
Re: Проектирование видеонаблюдения IP Video System Design T
Добавлено: 11 янв 2014, 18:10
Dzmitry
Столкнулся с проблемой в демо версии - распечатка схемы установки камер получается очень мелкая..ничего не видно..хотя сразу получилось нормально. И хотелось уточнить как сделать фоновое изображение на схеме как тут www.jvsg.com на главной? Как будто из Гугл земля фотка..выглядит очень привлекательно.
Добавлено: 11 янв 2014, 22:14
Вставить фон из гугл земли.
Добавлено: 12 янв 2014, 00:18
Dzmitry
GenaSPB писал(а):Вставить фон из гугл земли.
классно получается..а зум примерно на глаз брать?
Добавлено: 12 янв 2014, 11:24
Не совсем понял вопрос, но видимо вы хотите откалибровать картинку. Измерьте линейкой любой предмет на гугле чем он будет больше тем точнее будет калибровка. Потом програме указать что этот объект у нас столько то метров. Но лучше по месту здание обмерть.
Добавлено: 13 янв 2014, 17:30
Dzmitry
GenaSPB писал(а):Не совсем понял вопрос, но видимо вы хотите откалибровать картинку. Измерьте линейкой любой предмет на гугле чем он будет больше тем точнее будет калибровка. Потом програме указать что этот объект у нас столько то метров. Но лучше по месту здание обмерть.
Хочу как на скринах выше вставить как фон снимок обьекта и на фоне снимка расставить камеры. Что бы не рисовать все самому, как на скринах выше. Как фон всунуть - понятно, но как откалибровать так что бы все соответствовало в какой-то степени действительности..
Добавлено: 13 янв 2014, 18:05
Собственно о чем и написал выше.
Добавлено: 15 янв 2014, 18:10
maxvs
Dzmitry писал(а): Как фон всунуть - понятно, но как откалибровать так что бы все соответствовало в какой-то степени действительности..
Здравствуйте Дмитрий,
Последовательность действий для масштабирования подложки такая:
1. Измеряете точный размер между любыми двумя точками на местности или используете инструмент Линейка в программе Google Earth.
2. При загрузке фонового изображения (подложки) в программу с вкладки "План помещения", после выбора файла для загрузки IP Video System Design Tool предложит выбрать две точки с известным расстоянием между ними для масштабирования подложки.
3. Щелкаете в первую точку - появляется зеленая точка и от неё идет красная пунктирная линия до позиции указателя мыши.
4. Щелкаете во вторую точку до которой известно расстояние от первой, при этом программа запросит расстояние между этими указанными точками:
После нажатия кнопки ОК программа отмасштабирует фоновое изображение, так что 1 метр в программе будет соответствовать 1 метру в действительности.
5. Если не получилось отмасштабировать фоновое изображение во время добавления изображения в проект, то можно это сделать и потом, для этого следует щелкнуть правой кнопкой мыши по загруженному фоновому изображению и выбрать из всплывающего меню "Перемасштабировать фон".
Если фон успешно отмасштабирован то удобно его защитить от изменений (Щелкнуть правой кнопкой мыши по фоновому изображению и выбрать во всплывающем меню пункт "Заблокировать здесь").
Добавлено: 20 фев 2014, 21:01
Sttepann
А скажите плз, это нужно качать платную программу Гугль земля? у меня в браузере вроде не получается.
Добавлено: 20 фев 2014, 22:56
С каких пор она стала платной? Можно и с обычных снимков со спутника на картах того же гугла или яндекса.
Добавлено: 26 фев 2014, 17:56
Sttepann
ладно, хотел сам систему собрать с лок. сервером, вижу дело хлопотное, наверно просто закажу, кто может посоветовать нормальную контору?.
Добавлено: 26 фев 2014, 23:53
В Белоруссии если что.
Добавлено: 12 апр 2014, 08:18
Dzmitry
Ребят подскажите какой софт использовать для рисования например топологии ЛВС для IP системы и прочего...да и вообще схему проекта.
