Без проводов
nx4red
Без проводов
Сообщение nx4red » 16 авг 2012, 17:27
Приветствую всех форумчан. Помогите. Пожалуйста. На территории площадью 120 на 60 метров надо установить беспроводных 15 камер. Два монитора. Один из мониторов будет внутри здания, записываться там же. Второй в ста метрах. от здания. Устанавливал системы видеонаблюдения, только с проводами. С беспроводными системами не встречался. Возможно ли вообще решение этой задачи(регистратор через две стены в здании). На сколько это дороже, чем с проводами, примерно. Если повторился, хоть ссылку на тему. Заранее благодарю.
Сообщение GenaSPB » 16 авг 2012, 18:24
Если и делать такое, то только на IP Wi-Fi камерах. И то я не рекомендую так выпендриваться.
Сообщение Рустам » 17 авг 2012, 06:50
Радиоэфир довольно ограничен по пропускной способности, в том числе и диапазон Wi-Fi. По-моему рисковано так его грузить ...
nx4red
Сообщение nx4red » 19 авг 2012, 11:40
Переубедил клиента. Будем ставить проводную систему. Спасибо за отклики.
nx4red
Сообщение nx4red » 28 авг 2012, 13:27
Приветствую всех форумчан. Установили таки 15 камер на 16-ти канальный регистратор. Первый монитор около него подлючается к ВГА выходу, там все хорошо. Второй монитор надо поставить в 100 метрах от регистратора. В регистраторе есть выход BNC\RCA. Какой кабель тянуть? Видел 25-ти метровый заводской кабель, тюльпан. Длиннее не видел. Дойдет ли сигнал на такое расстояние. Или нужен какойнибудь усилитель. Посоветуйте, пожалуйста, что делать.
Сообщение GenaSPB » 28 авг 2012, 23:49
Киньте обычный коаксиал.
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 01 окт 2012, 10:21
Главное, чтобы у Вас рег одновременно работал с 2-мя выходами, это далеко не всегда так.
В противном случае использовать разветвители сигнала и удлинители (если для VGA) по витой паре
