Страница 1 из 1
Теоретические основы видеонаблюдения
Добавлено: 21 сен 2013, 09:18
jem
Здравствуйте уважаемые форумчане! Заканчиваю университет на специалиста по ИБ, так уж вышло, что тема дипломного проекта будет связана с видеонаблюдением. Сам в этом разбираюсь относительно поверхностно, на работе все уже установлено, я только поддерживаю работоспособность в случае чего. В связи с этим хотел бы узнать, меня интересуют теоретические методики расстановки и настройки камер. Ну, к примеру, возьмем абстрактное помещение фирмы. Там кабинет, директора, бухгалтеры, общий офис и торговый зал допустим. Нужно теоретически рассчитать в каких местах поставить камеры, чтобы охватывать области. (Как считается количество камер, что является областью необходимой для контроля, чтобы учитывались углы обзора и т.д.). Ну и так же метод выбора самой камеры. Вот камера с определенного расстояния делает запись и чтобы по этой видеозаписи можно было разглядеть лицо, к примеру. Тут опять же в какой момент лицо перестает быть "распознанным". Ну и так далее.. Для всего необходимы какие-либо расчеты.
Если у кого-то есть литература с подобными методиками, пожалуйста поделитесь) Может есть даже ГОСТы какие-нибудь. В инете тонна всякой литературы и все лопатить нереально.
Заранее благодарю за помощь!
Re: Теоретические основы видеонаблюдения
Добавлено: 21 сен 2013, 10:26
Господи
Вы же специалист по ИБ с почти что высшим профильном образованием! Вы нам должны это рассказывать а не наоборот....
Про распознавание лиц - есть ГОСТ соответствующий. ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-5—2006. Про общие требования к видеонаблюдению ГОСТ Р 51558-2008. Там все написано, читайте.
Добавлено: 21 сен 2013, 10:49
jem
ALEX_SE писал(а):Господи
Вы же специалист по ИБ с почти что высшим профильном образованием! .
Понимаете, ИБ достаточно обширная область, начиная от АТС, GSM, а также другими 100500 видами связи, заканчивая криптографией, персональными данными. Ну да, я специалист с профильным образованием, но мой профиль направлен на безопасность компьютерных сетей. Про видеонаблюдение мне за 6 лет не сказали ни слова, но вот такая тема попалась, что ж теперь, я плохой специалист, по Вашему?
Добавлено: 21 сен 2013, 10:57
jem
За ссылки спасибо. Может есть еще что-то касательно размещения?
Добавлено: 21 сен 2013, 11:54
Я не сказал что Вы плохой специалист, я Вас не знаю. Просто сам стараюсь разбираться самостоятельно. Или хотя бы базовые знания получить а за подробностями к спецам.
Я то же профессиональный сисадмин и ИБшник. И вовремя оттуда сбежал потому что ВСЕ НОВОЯВЛЕННЫЕ админы и руководители ИТ интересуются исключительно откатами а как работники - нулевые. Потому и ушел.
По размещению. Тут сложно однозначно говорить. Общий принцип такой что бы камера стояла в наиболее узком месте прохода (где чел засветит мордашку). Дальше - общий план. Но если, например, на объекте все свалено в кучу в самом центре - это правило не работает. Логичнее поставить по углам. Если же на объекте все стоит вдоль стен то логичнее будет из углов камеры переставить в центр.
Почитайте Библию видеонаблюдения - тут есть ссылки.
Добавлено: 21 сен 2013, 14:09
Определите места где могут быть совершены какие либо действия которые будут интересны заказчику. Замете не пишу противоправные, поскольку иногда надо смотреть не спит ли сотрудник. Потом как сказано выше в узких местах чтобы запечатлеть личико. Таким образом можно определиться с количеством камер, определив куда их будем вешать выбираем объективы и типы камер.
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=26
Добавлено: 23 сен 2013, 05:57
Почитай Р 78.36.008 - 99 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ СИСТЕМ ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ И ДОМОФОНОВ Рекомендации"
хоть и прошлый век, а есть полезные места. Только формулы для расчётов не смотри - там половина напутана, смотри только табличные данные к ним
