СКУД для Гостиницы
СКУД для Гостиницы
Сообщение GenaSPB » 31 авг 2010, 13:45
Кто ни будь ставил СКУД для гостиницы.
Задача
1 контроль доступа в номера.
2 Привязка к АПС (разблокирование дверей при пожаре)
3 По возможности подключение к контролеру охранного шлейфа, постановка на охрану при выходе из номера.
4 Класические СКУД не подходят по дизайну
5 Как обычно минимум бюджета
Сообщение GenaSPB » 14 окт 2010, 16:08
В общем выбор остановил на http://www.inhova.ru/catalog.htm
другие, офисные СКУД не подходят по дизайну.
Остается открытым вопрос как сделать так что бы при уходе гостя номер вставал на охрану без лишних действий со стороны гостя. И чтоб при этом был исключен человеческий фактор.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 14 окт 2010, 16:39
Без лишних действий, это само по себе, ничего не требуя вообще при этом???:)
И про дизайн.... кому он нафиг упёрся, если речь про безопасность??? Тут или одно, или другое...
Я бы поставил обычную СКД, с компьютерным управлением, в двери врезал бы электрозащёлки от Полиса, у дверей бы считываетли поставил бы на обе стороны! При входе замок откроется и снимется шлейф сигналки автоматически, а при выходе дверь откроется и шлейф сигналки включится... Усё.... весь аппаратный хлам я бы затолкал за подвесной потолок... а если его нет, объяснил бы, что он в любом случае нужен будет всегда!
Сообщение GenaSPB » 14 окт 2010, 17:10
ALKO-ZVER писал(а):Без лишних действий, это само по себе, ничего не требуя вообще при этом???:)
Для гостиницы претендующей на 4 звезды не пойдет. Дизайн должен быть соблюден во всем, а ты парься и за потолок там ни фига не запихаешь точно не армстронг будет.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 14 окт 2010, 18:53
а почему бы не поставить отдельно охрану? воткнуть стандартную гостиничную систему - ну типа сунул ключ в дырку свет зажегся, и подвязатся к ней. сунул - снялась, вынул - поставилась :) и задержку на вход выход минуту.
Сообщение GenaSPB » 15 окт 2010, 08:32
Videon писал(а):а почему бы не поставить отдельно охрану? воткнуть стандартную гостиничную систему - ну типа сунул ключ в дырку свет зажегся, и подвязатся к ней. сунул - снялась, вынул - поставилась :) и задержку на вход выход минуту.
Как раз в этом направлении и двигаюсь расматриваю вариант установки http://www.inhova.ru/download/FT_INHOVA ... ER_RUS.pdf и привязки к его реле какого нибудь ППК. Вот толькло паять провода к кнопкам как ALKO-ZVER и olegflip не хоца.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 15 окт 2010, 10:11
ну можно порт ТМ задействовать. но колхоз с припаиванием к таблетке не сильно лучше. хотя. тогда с гарантии не слетит.
Сообщение GenaSPB » 15 окт 2010, 12:05
Может кто подскажет не дорогой но надежный ППК на 1 шлейф с возможностью постановки по замыканию контактов и ПЦНом.
