Внезапное появление помех видеокамеры
Wintersson
Сообщение Wintersson » 19 апр 2018, 20:47
Аналоговая камера, аналоговый видеорегистратор, последний стоит в компьютерном столе, кабель: коаксиал совмещенный с питанием - выход от регика - проброшен открытым методом, остальное 20 метров в кабель канале плинтуса. Эксплуатировал больше года. Все в идеале. 2 недели назад внезапно появились помехи. В наличие три блока питания. С каждым из них работа была безупречна до указанного момента. Подключаю новые блоки - все работает, через 1-2 часа появляются помехи - прозрачные горизонтальные волны (снизу или с середины экрана) чуть позже заполняющие весь экран и превращающиеся в красно-зелено-хз какие горизонтальные полосы. Отключаю блок на 10-20 сек. - снова все работает идеально, проходит 1-2 часа - все тоже самое. Подключаю старый китайский дряхлый трансформаторный блок питания - работает вообще без помех, но боюсь его оставлять без присмотра, так как старый, трещит, да еще и евро-переходник подцеплен. В общем все обесточивал, отодвигал всю технику, оборудование от регистратора и кабеля...надеясь на "наводки", бесполезно! Новые кабеля нигде не кидал. Повторюсь - больше года работало все безупречно! Фото прилагаю!
Re: Внезапное появление помех видеокамеры
Сообщение GenaSPB » 19 апр 2018, 22:22
Ну рассохлись твои импульсники, вот и шумят при нагреве. Менять и забыть.
Wintersson
Сообщение Wintersson » 20 апр 2018, 18:09
да как рассохлись-то за 2 месяца?
Wintersson
Сообщение Wintersson » 20 апр 2018, 18:10
а старый китайский трансформаторный блок питания работает без проблем, ему лет 15!...
Сообщение GenaSPB » 20 апр 2018, 19:02
Ну так он старый трансформаторной.
Wintersson
Сообщение Wintersson » 21 апр 2018, 06:07
тем более что старый...а работает от новых, но суть то не в том...а в том, что внезапно это помехи начались! до этого все на новых блоках работало!
Отключаю все что находится рядом под напругой....и все равно те же помехи...кабель проверил, не битый, не перегнутый....так все показывает,
питание на камеру приходит!
Wintersson
Сообщение Wintersson » 21 апр 2018, 07:02
GenaSPB - если бы рассохлись то не работали бы, а так один роутер питает, другой телефон и все норм....
Сообщение GenaSPB » 21 апр 2018, 11:03
Ну тогда продолжай искать мистику. Камеры то тоже работают от этого блока питания.
Wintersson
Сообщение Wintersson » 21 апр 2018, 12:48
камера работает, но на мониторе помехи!
Wintersson
Сообщение Wintersson » 21 апр 2018, 12:52
а при просмотре записей на видеорегистраторе - записаны помехи!
Wintersson
Сообщение Wintersson » 26 апр 2018, 19:43
купил новый блок питания стабилизированный - помехи остались!
Сообщение GenaSPB » 26 апр 2018, 21:01
Кол-во, модель камер? Мощность БП?
