неверно введен логин или пароль на CAM2,CAM3,CAM4 :|
4end
Сообщение 4end » 24 апр 2018, 19:20
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, может кто сможет мне помочь.
При открытии первой камеры(Cam1) видео загружается отлично. При открытии CAM2,CAM3,CAM4 пишет что "неверно введен логин или пароль", как это вообще возможно? Что при подключении к другим камерам на этом же видеорегистраторе пароль не верен?)
Неверно введен.png (8.37 КБ) 5291 просмотр
Re: неверно введен логин или пароль на CAM2,CAM3,CAM4 :|
Сообщение kROOT » 24 апр 2018, 23:06
Значит ктото поменял пароль. Облако было включено? Пароль не стоял ранее? Прямой доступ снаружи есть к камерам?
4end
Сообщение 4end » 25 апр 2018, 15:07
kROOT писал(а):Значит ктото поменял пароль. Облако было включено? Пароль не стоял ранее? Прямой доступ снаружи есть к камерам?
Никто не менял пароль, вы не поняли смысл. Просмотр через облако первой камеры доступен, а на остальных камерах пишет что пароль введен неверно. Такой функции вообще не существует что бы на разных камерах стоял разный пароль насколько я знаю. Пароль ставиться один на видеорегистратор, следовательно на всех камерах должен быть одинаковый пароль.
Сообщение S@rge » 25 апр 2018, 17:34
4end писал(а):Такой функции вообще не существует что бы на разных камерах стоял разный пароль насколько я знаю. Пароль ставиться один на видеорегистратор, следовательно на всех камерах должен быть одинаковый пароль.
Что за регистратор то? Если IP-шный, то чушь - есть регистраторы (от Hikvision, например), которые позволяют заменить пароль всех подключенных камер на admin-ский, но это совсем не обязательно. Попробуйте зайти на веб-интерфейсы камер 2-4 камер и узнаете одинаковый пароль или уже нет. Если аналоговый и по сети смотрите RTSP-потоки с него, то проверяйте правильность RTSP-ссылок 2-4 каналов.
4end
Сообщение 4end » 25 апр 2018, 18:26
Регистратор s4-ahd31, проблему решил. Удалил регистратор из программы CMS и добавил заново, видимо CMS программа глючная.
