И снова нетривиальная задача регистратор и монитор
KoTuK
В общем есть аналоговый регистратор дахуа и камеры CVI
у заказчика бредовая идея ) нужен монитор с сенсорным управлением - что бы был подключен к регистратору и с помощью монитора управлять региком - переключение камер и тд
один из мониторов который был в наличие - не подошёл - тестировать особо не начем.
кто сталкивался с таким?
Re: И снова нетривиальная задача регистратор и монитор
китайцы продают тачскрины с выходом USB, теоретически должно помочь.
Либо моноблок, либо ни как. Нет в регах драйвера тачскрина. В случае с моноблоком, тоже думаю не все гладко будет в управлении.
KoTuK
Устанет он пальцем в монитор тыкать - планшет для этого гораздо удобнее.
KoTuK
с планшетом уже прорабатывали вариант - он пока как запаснойS@rge писал(а):KoTuK
то что нет драйверов это знали в сборках линукса
Ну так как в итоге? Монитор с тачскрином не работает? Ещё бывают миникомпы, которые крепятся к задней стенке монитора, а туда рег.
KoTuK
пока ни какой - в процессе думаемKonBez писал(а):Ну так как в итоге? Монитор с тачскрином не работает? Ещё бывают миникомпы, которые крепятся к задней стенке монитора, а туда рег.
так пусть в приложении управляет пальцем)
fireman писал(а):китайцы продают тачскрины с выходом USB, теоретически должно помочь.
Допустим, но еще возникнет вопрос с калибровкой.
При установке панели на монитор - без нее никак.
И следом еще пару вопросов:
- каково будет смотреть в затыканный монитор (как ни крути, но следы будут оставаться, у кого нет опыта - посмотрите в банкоматы и платежки. У того же NCRа не дешевые панели, отнюдь..).
- отдельные экраны на монитор до сих пор не идеальны, и эффект в сравнении со смартфоном будет несколько иным (потыкайте в платежные терминалы, поймете про что речь). Чем больше экран, тем геморойнее соблюсти баланс физических свойств.
У Ваших знакомых у многих есть ПК с таким экраном? Сейчас это более менее доступно, но как оказалось, дело не в цене...
Пока реальное рабочее решение = ПК с CMS + Монитор с тачскрином (может встроенное)
Есть же влажные салфеткиSecureAll писал(а): - каково будет смотреть в затыканный монитор (как ни крути, но следы будут оставаться, у кого нет опыта - посмотрите в банкоматы и платежки. У того же NCRа не дешевые панели, отнюдь..).
У жены леново йога - шикарная вещь - тачскрин! Правда, после него в экран своего бука начинаю пальцы тянутьSecureAll писал(а):У Ваших знакомых у многих есть ПК с таким экраном? Сейчас это более менее доступно, но как оказалось, дело не в цене...
Sergiodemaster:
1. Ок. Заказчику дадим влажные солфетки.
2. У жены леново йога - как это решает поставленный вопрос?
Это ответ на вопрос - удобно ли использовать монитор с тачем.SecureAll писал(а):Sergiodemaster:
