NBD7024 запись на 8 HDD
регистратор NBD7024H-P на 8 HDD, подключены 2 диска, через некоторое время подключен ещё один, потом ещё один.
запись на диски идет не по порядку, 1 и 2 , записаны, потом 3 записался не полностью и стал писать на 4. 4-й записал стал дописывать на 3-й попутно стирая старые записи на этом-же диске.
как реализована запись на этих регистраторах? если клиент втыкает и выдергивает диски как ему захотелось(для просмотра на компе), и сейчас предъявляет претензии
Re: NBD7024 запись на 8 HDD
Вопервых нельзя подтыкать диски в то время как пишутся другие диски. А вовторых тот софт для воспроизведения предназначен для тех случаев когда регистратор умер. А в третих нигде не сказано что он должен диски в каком то определенном порядке записывать.
Есть внутренний порядок разьемов - наверно просто не по порядку подключал - вначале 2 потом 3 потом 1(когда запись перескочила с 3 на 1) - за счет особенностей разводки и маркировки он может несовпадать с визуальным порядком.
- VirtualLink
Посылай такого клиента в сад, лес, парк и пр...!Yanis писал(а):как реализована запись на этих регистраторах? если клиент втыкает и выдергивает диски как ему захотелось(для просмотра на компе), и сейчас предъявляет претензии
Претензия не по железу же, а по его прихоти что-то сделать с диском и полетевшей на нем логической информации!
На сколько я понимаю, никто в здравом уме гарантию на такое не дает!
А если ему вздумается еще какой номер выкинуть, также виновато будешь перед ним выглядеть?
				bulka58807
Вопрос немного другой, но тоже про 8xHDD NVR от XMEYE.
Максимум влазит в него 8 дисков.
Встретил на али вот такие расширители. Подойдут ли они для NBD7024?
И второй вопрос по поводу E-SATA. Есть один порт такой сзади.
Это просто можно 9-ый диск воткнуть, только он будет внешний?
В чем хитрость этого порта E-SATA у NBD7024(8xHDD)?
можно подключать массивы типа DAS.bulka58807 писал(а):Вопрос немного другой, но тоже про 8xHDD NVR от XMEYE.
				bulka58807
Еще вопрос по этому же регистратору.
Похожу сгорел блок питания.
Он встроенным, с кучей проводов для подключения самого рега, так и 8-ми дисков.
Продаются ли подобные в России?
Пусть даже с наценкой, а то нет времени.
На Али наверное тоже есть, но надо долго ждать.
Так он там типа AT/ATX наверное ж?!
				bulka58807
Вопрос по регистратору 8xHDD от XM.
Сгорел скорей всего блок питания.
Не стартует, на блоке вентилятор не крутится, ну и на выходе нет напряжения.
Понятно что можно заказать в Китае аналогичный.
Но заменить его нужно срочно.
Кто нибудь находил такие блоки питания в России? Не подойдет ли для него блок питания от компьютера?
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
Внешне похож. Этот блок питания можно отдельно проверить работает он или нет. Достаточно перемычку поставить  если память не подводит зеленый и черный. Только подключите нагрузку к нему.
				bulka58807
Вопрос то в другом. Можно ли где-то в России купить новый?
И подойдет ли он?
						И подойдет ли он?
- Sonya
Почему-то я не удивлён вопросу про сгоревший блок питания после вопроса про 9й диск.
Это ATX блок питания (с убранными лишниим напряжениями). Поставьте на замену компьютерный блок с запасом по мощности.
				bulka58807
Sonya писал(а):Почему-то я не удивлён вопросу про сгоревший блок питания после вопроса про 9й диск.
 На самом деле тот вопрос был давно) И в итоге не стали экспериментировать с расширителями.
Тут же диск помер после подключения последнего, 8-го жесткого диска.
С 7-ю работал исправно!
