В ночное время гаснут камеры. Либо работают только некоторые
Тюрин ВВ
Re: В ночное время гаснут камеры. Либо работают только некот
Сообщение Тюрин ВВ » 27 апр 2018, 12:27
Ну что-то вы все в кучу собрали :(
Давайте для начала оперировать не такими доморощенными формулировками
kROOT писал(а):увеличении потребляемого тока начинать шуметь БП и давать помехи
а все же общаться будем пользуясь общепринятыми, техническими формулировками
Ну а потому, то что вы называете "шуметь" носит название "коэффициент пульсацией".
Т.в. если
kROOT писал(а): должно быть не менее 9 вольт.
то при нормированных коэффициентах пульсации ИБП скажем в 1%, ваши 9 Вольт DC при просадке на линии, будут уже не 9В DC - а будут 9 минус 1% АС.
Сможет ваша камера справиться с такими пульсациями или нет, если порог её питания ограничен по паспорту как 10% от 12В?
kROOT писал(а):то "плохие" БП при включении подсветки
А что, на увеличение тока потребления по вашему влияет только включение подсветки? Ну а куда по вашему денется увеличения потребления, ну скажем при работе подогрева в зимнее время, ну или бросок при сработке того же самого соленоида IR фильтра, или "двигателя" АРД?
Сообщение kROOT » 28 апр 2018, 00:00
при чем тут пульсация с напряжением на БП и напряжением на камере?
если на аналоге появляются помехи, в первую очередь меняю БП, это проще чем лазить и искать плохой контакт или землю.
когда БП начинает умирать, при низкой нагрузке он стабильно работает, а подсветка часто кушает 2/3 общей мощности и при ее включении идут помехи. или вот дохнет БП на реге, подключаешь к нему камеру - нормально работает.
но аналог последние года 2-3 почти не делаю, не выгодно это ни клиенту, ни мне.
кстати, в понедельник перебил по цене ахдшников нормальными 2мп камерами на небольшом тендере для склада молзавода на 6 камер, за день все смонтировал, клиент доволен, предлагает в другом городе 23 камеры поставить, но наверно не поеду.
KonBez
Сообщение KonBez » 28 апр 2018, 12:02
kROOT писал(а): кстати, в понедельник перебил по цене ахдшников нормальными 2мп камерами на небольшом тендере для склада молзавода на 6 камер, за день все смонтировал, клиент доволен, предлагает в другом городе 23 камеры поставить, но наверно не поеду.
За день? Это был офис с армстронгом? Один?
Тюрин ВВ
Сообщение Тюрин ВВ » 28 апр 2018, 13:50
kROOT вы опять все собрали в кучу. Тема была какая? Тема была - уличная камера с Ик подключена по питанию по одной паре UTP.
Ну и при чем тут ваше
kROOT писал(а):если на аналоге появляются помехи, в первую очередь меняю БП
Ну а если бы вы свои уличные IP камеры с ИК, запитали б тоже от 12 вольт НО (!!!) по одной из свободных пара UTP, ну скажем через подобный инжектор:
То что, - вы тоже бы стали менять как перчатки ИБП-12в и подыскивать тот, у которого из-за разбросов параметров, напряжение чуть выше, ну а потому падение на ОДНОЙ паре 0,5мм^2 позволяло б вам не дать упасть ШЗ-камере в перезагрузку.
PS
И кстати - каждая из систем, что аналоговая, что ШЗ, имеют свою нишу, ну а потому - можно конечно смонтировать 6 камер в "супер молочном складе" с размерами видимо не более чем 100 на 100 метров и оно возможно будет дешевле на ШЗ-камерах, а вот модернизировать, ну скажем старую аналоговую систему видеонаблюдения SD, ну скажем на здании в 12 этажей, дешевле чем это можно сделать на аналоговом-HD, так оставьте эти сказки для разводилова заказчика.
Slaventii13
Сообщение Slaventii13 » 28 апр 2018, 15:19
Тюрин ВВ писал(а):
Slaventii13 писал(а):картина выглядит так: подсветка есть, камера вроде уходит в черно-белый режим, но при всем при этом все черное. для сравнения вышлю пару скринов чтобы было понятнее .
Ваши картинки, но без замера напряжения питания на камерах переведенных в ночной режим, ничего не объясняют.
Еще раз повторю какая должна быть последовательность действий днем если нет возможности провести замеры ночью:
1) навесить на ВСЕ камеры нейтральные фильтры (см. мои и GenaSPB совет как это сделать) и тема самым перевести камеры в режим НОЧЬ.
2) провести измерение ПАДЕНИЯ напряжения, т.е. измерить сколько вольт ДОХОДИТ до каждой из камер в режиме работы "ночь".
Вот тогда уже можно будет понять - а есть у вас проблема в недостатке (падении) напряжения питания, или же этой проблемы нет и проблема в чем-то ином (чего лично я, судя по вашим картинкам не исключаю).
И если, падение напряжения есть - то решать эту проблему нужно не заменой блоков питания 12 вольт на БП "13 вольт", а заменой или самой линии питания (увеличивая её сечение), или же как и было вам предложено выше - увеличением напряжения питания до 24В и установкой на стороне камер понижающего стабилизатора на 12В.
2 камеры пущены по одной витой паре (то есть 2 видео 2 питание и соответственно две вторые пары два видео и два питание) остальные камеры пущены отдельно витой парой, но задействовал только по одной паре сигнал и питание) расстояние от камер до блока питания от 35-40 метров.
Расчет падения напряжения в двухпроводной линии
Ваши камер по паспорту могут потреблять до 700 мА при допуске 10% от 12В.
Подставляем в калькулятор выше ваши 35-40 метров UTP с сечением 0,5мм^2 при максимальном токе в 700мА на одного потребителя и имеем падение до скОльких вольт? А сколько будет минус 10% от 12В?
Вот и делайте выводы.
Удачи.[/quot
Значит так: выдаю результаты. Та самая камера, которая заведена по паре UTP. На нее приходит питание 12.00 без включенной подстветки и при включении последней, питание проседает до 11,00-10,98В. Но при всем при этом проблема с ней решена. На эту камеру со стороны улицы жестоко светит ветрина магазина. Именно она и не давала нормально уйти в NightVision камере. Последний кадр сделан вчера. Как видно работает ночной режим отлично.
Касательно второй камеры, проблема пока так и осталась открытой.
Замечу, что вторая камера подключена дополнительным кабелем питания.
картинка когда свет витрины не работает.
ситуация когда работает свет витрины магазина
Slaventii13
Сообщение Slaventii13 » 28 апр 2018, 15:24
S@rge писал(а):
Slaventii13 писал(а):но как только время подходит к ночи, то камеры начинают фонить а потом на части из них изображение пропадает. при попытке их отключить и подключить заново, появляются помехи на работающих камерах.
Пропадает до передергивания питания или пропадает, потом появляется, потом снова пропадает и так по кругу? А то есть одна проблема с парой одинаковых 2МП AHD-шных камер через витую пару с балунами (терпеть их ненавижу :evil:) - ночью начинали колбаситься по второму сценарию. Грешил на длинные кабели (около 100м каждый), которые еще и кусками соединены. Днем обманул эти камеры, заставив перейти в ночной режим, но проблема не проявилась, только небольшие помехи пошли. Померил напряжение со стороны камер - доходит 11В из почти 14В что выдает РАПАН-60 (дофига проседает, но все еще в пределах нормы). Запас по току с этим ИБП в расчете на все подключенные к нему камеры почти двукратный. Приехали смотреть в сумерках и узрели вот такую дискотеку (на проволочную скрутку не обращайте внимание - пробовали временно изолировать камеры от железного кронштейна на железном столбе картонкой :oops: ). Залепили датчики освещенности камер черной изолентой и их отпустило (может, фары потока встречных машин сводят их с ума, ХЗ). :smile: Будем дальше разбираться.
С одной камерой разобрался. Свет от витрины магазина не давал ей уйти в нормальный NightVision.
Вчера магазин не работал, посомтрел, что выдает камера, и оказалось, что картинка нормально показывает. Тут ситуация прояснилась.
В ленте сообщений выложил скрины, если интересно можете глянуть.
Сообщение kROOT » 28 апр 2018, 15:45
За полдня. Написано же, склад, 600 м2, каких либо требований к дизайну монтажа нет, соответственно крепление кабеля стяжками там где возможно. Оптимально расположен ПоЕ коммутатор по центру, до камер кабель 2, 3, 4, 8, 12, 15м. Но требование клиента это регистратор в бухгалтерии, которая находится в другой части здания метров 30 от склада, но локалка присутствовала, вот на этом ахдшники и обломились, тянуть туда кабели от камер накладно.
Скрины если интересно https://yadi.sk/d/CXx-oyPx3Usz9h" onclick="window.open(this.href);return false; на 2й камере DWDR выкручен, поэтому "снежок" в темных местах, ценник 30 тыс без винта.
Последний раз редактировалось kROOT 28 апр 2018, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kROOT » 28 апр 2018, 15:59
Тюрин ВВ писал(а):kROOT вы опять все собрали в кучу. Тема была какая? Тема была - уличная камера с Ик подключена по питанию по одной паре UTP.
Мои камеры хорошо работают на низком напряжении, делал почти год назад еще один склад, там до дальней камеры 75м, а под рукой была омедненка 0.48мм, планировал питать 24в и конвертер у камеры, но все завелось от 12в и все стабильно работает до сих пор. Причем на камере мощная ИК из 4х фонарей, а работает подсветка потому, что ИК диоды работают от 3.3в, до которых плата драйвера стабилизирует.
Но айпи не ловит помех, а вот аналог при шумящем БП, да еще и в условиях, когда сигнал от камеры идет рядышком с питанием в одном кабеле принимает очень много помех.
Ничего плохого в том, чтобы подключить резервный БП, которые всегда возятся в собой для проверки, не вижу, это самый простой способ для выявления неисправностей.
Тюрин ВВ
Сообщение Тюрин ВВ » 28 апр 2018, 17:21
kROOT писал(а):Но айпи не ловит поме
:o
Угу, "не ловит", особенно "не ловит" на обмедненном люминтии, да еще и на 75 метрах совмещенки 12-ти вольтонутого питалова с ланом.
PS
Ну а если вы не понимаете как и в чем проявляется на экране не ловящее помех айпи, да еще и с колхозным 12-ти вольтовым пое, то подключите человеческий коммутатор и посмотрите количество ошибок на портах.
Тюрин ВВ
Сообщение Тюрин ВВ » 28 апр 2018, 17:54
Slaventii13 писал(а):Та самая камера, которая заведена по паре UTP. На нее приходит питание 12.00 без включенной подстветки и при включении последней, питание проседает до 11,00-10,98В. Но при всем при этом проблема с ней решена. На эту камеру со стороны улицы жестоко светит ветрина магазина. Именно она и не давала нормально уйти в NightVision камере. Последний кадр сделан вчера. Как видно работает ночной режим отлично.
Тюрин ВВ писал(а): Вот тогда уже можно будет понять - а есть у вас проблема в недостатке (падении) напряжения питания, или же этой проблемы нет и проблема в чем-то ином (чего лично я, судя по вашим картинкам не исключаю).
Т.е. делов-то было, убедится в отсутствии проблем с питанием, и тут же - нашлась основная причина.
Тюрин ВВ
Сообщение Тюрин ВВ » 28 апр 2018, 18:19
kROOT писал(а):Скрины если интересно https://yadi.sk/d/CXx-oyPx3Usz9h" onclick="window.open(this.href);return false; на 2й камере DWDR выкручен, поэтому "снежок" в темных местах, ценник 30 тыс без винта.
Камера 2mpix HD-TVI, длина линии КВК-2х0,75 180 метров - и никакого снежка, и даже без шума и пыли. ;)
Сообщение kROOT » 28 апр 2018, 18:53
1 и 2 камеры идентичны, но 2я со сложными настройками обусловленные слабым внутреннем освещением по сравнению с ярким солнцем улицы и снимает ровно то, что требуется клиенту, а именно суметь в процессе разгрузки посчитать число ящиков, принятых из грузовика в просвете ворот. Заполнение ящиков фиксирует 3я камера. Так вот твои твивайки никогда до такого уровня обработки не дойдут, а приведенный скрин это мыло мыльное.
