Здравствуйте.
Приобрел видеорегистратор NUVICO ED-P1600.
При установке жест.диска "менеджер дисков" пишет что диск не поддеживается - диск недейст.(фото) Диск при этом определяет.
Не дает дальше отформатировать этот диск,хотя по сценарию должен
Диски устанавливал разные от 80 гб до 1 тб.
По питанию всё нормально,sata кабеля менял. ХЭЛП)))
Видеорег.NUVICO ED-P1600 Проблема с жест.диском.
Алексей 888
Алексей 888
Re: Видеорег.NUVICO ED-P1600 Проблема с жест.диском.
Форматирование диска под файловую систему LUNIX может помочь? Или беда не в этом.
рег какой то редкий, надо читать инструкцию, вообще форматируется обычно винт средствами рега.
Для начала удалить все разделы на компе и подключать по 1 диску.
Алексей 888
По одному пробовал - тоже самое. Форматнуть регом не получается - не дает следующее меню в котором оно должно появляться из за того что диск не поддерживается.kROOT писал(а):рег какой то редкий, надо читать инструкцию, вообще форматируется обычно винт средствами рега.
Но все равно спасибо!!!
