Зелёная картинка на камере Dahua
Nomad
Re: Зелёная картинка на камере Dahua
Сообщение Nomad » 21 янв 2018, 16:03
Попробуйте куполку в AHD переключить. XM c CVI как-то коряво работает.
Alpha-Z
Сообщение Alpha-Z » 21 янв 2018, 20:29
Пробовал, черно белый режим получается. При чем продавец сказал, что она должна в AHD работать, а поехал на другую их точку,мне сказали что это CVI камера! ахринеть у нас специалисты работают...
Сообщение kROOT » 21 янв 2018, 21:51
А пробовали в разные пары каналов включать обе камеры, в 1 панель, а в 3 куполку.
Alpha-Z
Сообщение Alpha-Z » 23 янв 2018, 19:46
Пробовал в разные каналы, сегодня купил другой блок питания, попробовал подключить порознь. Все равно помехи! Мобильные аналоговые камеры.. нужно было брать ip и не .... мозг :sorry:
Сообщение kROOT » 23 янв 2018, 20:00
Какие помехи то? То, что на фотках, вполне приемлемое качество для аналога.
Alpha-Z
Сообщение Alpha-Z » 24 янв 2018, 11:42
Рассказываю, когда вызывная панель стоит в режиме CVI помех на купольной нет, когда переключаю вызывную панель в режим AHD как она должна быть, на купольной появляются полосы то бишь помехи. Сейчас скину фотки. Ну не должно быть таким убогим качество камер за 3000 каждая еще и HD! По отдельности они показывают хорошо, а вместе писец какой то.
Это до включения AHD
Это после включения AHD
Сообщение kROOT » 24 янв 2018, 17:09
Я все равно не вижу большой разницы, может виной искажения при съемке с телевизора.
Ну а то, что камера куплена за 3000, хотя аналогичную можно взять за тысячу, то что тут сказать?
SecureAll
Сообщение SecureAll » 30 май 2018, 20:21
Alpha-Z писал(а):Помогите пожалуйста...
Конечного решения не увидел, небольшое мнение, может кому сгодится...
1. Зеленая картинка при искусственном освещении - замените светильник. Некоторые лампы имеют специфичную температуру, при которой так получается.
2. AHD\TVI\CVI - суть общая, но реализация разная, между собой не совместимы.
3. Если у DVRа 4 канала на одном "входном" чипе - не получится подключить разные форматы, только один тип. Вероятно, это и есть тот случай (камера CVI + AHD панель). Например, некоторые DVR-ры имеют парные входы (1-2 AHD, 3-4 CVI и тд). То, что есть галки меню в прошивке на выбор каждого канала - не факт возможности работы (либо маркетинг, либо допуск/упущение программистов либо еще что либо). Обратитесь к производителю DVRа, там точно скажут.
4. Вполне вероятны помехи. Но важно еще - какой кабель и как выполняются кабельные подключения.
И последнее, и очень важное:
5. Выполнять проходы в несущих строительных конструкциях запрещено (есть исключения, в стенах допустимо, но они строго обговорены строительными нормами)! В данном примере - несущая балка. Внимательный инженер Управляющей компании выставит претензию.
Сообщение AlienP666 » 31 май 2018, 13:32
SecureAll писал(а): 3. Если у DVRа 4 канала на одном "входном" чипе - не получится подключить разные форматы, только один тип. Вероятно, это и есть тот случай (камера CVI + AHD панель). Например, некоторые DVR-ры имеют парные входы (1-2 AHD, 3-4 CVI и тд). То, что есть галки меню в прошивке на выбор каждого канала - не факт возможности работы (либо маркетинг, либо допуск/упущение программистов либо еще что либо). Обратитесь к производителю DVRа, там точно скажут.
Ну я бы не был столь категоричным. Такие реги есть и работают они нормально с разными типами камер на каждом канале. Автоопределение CVI на XM работает действительно коряво. Главное понять какой чип стоит на данном реге и в каком порядке он работает. То, что отображается в меню, с вами согласен, может отличаться от действительности.
Зеленость ваша вызвана тем? что рег плохо понимает в авторежиме CVI формат.
Для начала стоит понять какого формата ваши камеры. Если у вас имеется для AHD и две CVI разнесите их из расчета парности, как указал выше SecureAll. То есть две AHD на 1 и 2 канал, две CVI на 3 и 4 канал. Развести камеры по питанию - отделить панель и рег от камер. Посмотреть как у вас все это будет выглядеть. Еще один нюанс регистратор на тех каналах, куда будете подключать CVI, вручную укажите CVI. AHD и TVI обычно XM кушает нормально.
SecureAll
Сообщение SecureAll » 01 июн 2018, 22:23
Про первую встречу с зеленью, случай в практике... :)
Как то обследовали объект, снимали обстановку на камеру смартфона. Обратили внимание, что в одном из внутренних помещений картинка зеленая (гхы, обладатель смартфона даже несколько напрягся, т.к. тлф был совсем свежий:) В дальнейшем, при установке туда Хика, картинка вышла та же:(
Настройки камеры несколько помогли, но не совсем... Потом заменили лампы, баланс белого встал. Колхоз, но результат достигнут 8)
В общем, если софт не помогает, а от модели некуда деваться, вектор решения очевиден.
