IMX 291 всяко лучше чем 323.ear64 писал(а):Не ко всем, хотя бы к 2ум-3ём подцепить. Задача, - уменьшить ложные срабатывания датчика движения на солнце и ветер на улице. В доме есть пара камер со встроенным уже пир датчиком, ложных срабатываний тревоги практич. нет. Хочется сделать что то подобное и на улице. Щас поставил пока туда одну внутреннюю с Pir, выручает, но не хотелось бы её там оставлять в зиму.kROOT писал(а):ко всем камерам есть такая необходимость? Какая задача?
Кстати, в моём наборе есть пара камер на Hi3516C\SONY IMX222, но платы схожи, так же по 6 пинов в колодке со звуком, и так же не удаётся задействовать "alarm in".
Присмотрел тут пару модулей 3.0MP H.265/H.264 + 3516C, какая матрица лучше Sony IMX323 или IMX291?, вторая малость дороже.
https://ru.aliexpress.com/item/IP-StarL ... 2e0ejF2gh5" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.aliexpress.com/item/-/328534 ... 2e0ejF2gh5" onclick="window.open(this.href);return false;
Помогите вычислить "alarm in". Модуль на чипе hi3518 crbcv10
Re: Помогите вычислить "alarm in". Модуль на чипе hi3518 crb
По вашим ссылкам китайцы походу сознательно не указывают какой модуль они продают. В платах XM как я понял есть нюанс, что вроде схожие по конструктиву (используемый процессор и тп) модули, все же различаются поддержкой периферии, в том числе тревожные входы. Вот например модуль XM с маркировкой 50HV20PET-S (такой стоит у меня в камере) НЕ поддерживает аудио и тревожный вход, но стоит "добавить" литеру A в конце вместо S и получим весь фарш. Так что ищите модули XM с буквой А в конце. Хотя конкретно в моем модуле вход аудио все же работает, но тревожного выхода нет...
БлагоДарюAlienP666 писал(а):IMX 291 лучше.
Да, многих нюансов конечно я не знаю, написал продавцу про alarm in, посмотрим что ответит. А то и так уж куча камер, с кот. не выходит с тревогой.qmaxd писал(а):походу сознательно не указывают какой модуль они продают.
Продавцы очень редко понимают, что продают и что не описано в характеристиках. На продажах сидит менеджер, а не инженер.
Продавец сказал что вроде поддерживает аларм. И на страничке заказа указано что это фабрика, наверное люди соображают. Но ещё он сказал, что если приделать модуль WiFi, перестанет работать поддержка Onvif.
yes; it can add an extend wifi and SD card board; but need update firmware; then it cant supoort onvif;
arlarm in is switch signal,
В моем случае, именно при подключении камеры напрямую через ip-адрес в программе CMS, появляется настройка NO/NC, которая активирует контакты alarm in..ear64 писал(а): Только к сож. "alarm in" ни на одной из своих камер я так и не нашел, вроде всё уже перезамерил и перетыкал
до этого хоть 12v подавай, как советуют продавцы, всё без толку:)
Модуль на базе процессора Hi3516
