Система видеонаблюдения в столярке
maranello
Сообщение maranello » 22 ноя 2010, 10:10
Здравствуйте! Необходима система видеонаблюдения в столярном цехе. Делать буду сам. Опыта пока нет. Хотелось бы от профессионалов услышать какие компоненты необходимы для развертывания системы? Камер будет штук 15. Желательна защита от пыли. Еще есть пожелание видеть картинку через интернет. Спасибо!
Сообщение GenaSPB » 22 ноя 2010, 11:13
Камеры обязательно ставить в гермокожухах, обогрев можно отключить, а можно и оставить. Видеорегистратор на 16 каналов, монитор, блоки питания и провода. Для просмотра видео через инет, понадобиться сам инет с выделенным внешним IP (желательно), и наличие в регистраторе порта LAN с ПО или встроенным Вебинтерфейсом.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 22 ноя 2010, 16:54
Гермокожух - это хорошо, но не так уж и принципиально... Ведь есть и готовые уличные камеры в герметичном корпусе... Только цветные камеры с встроенной ИК-подсветкой не посоветую, т.к. они могут очень сильно искажать цвета!
Вообще, я бы брал модульные камеры недорогие и миниатюрные гермокожухи, получится примерно по 2000р за камеру... либо мона взять самые дешёвые уличные камеры от Гермикома, как вариант!
Или мона уличные чёрно/белые камеры с ИК-подсветкой взять типа таких: http://www.atstorg.ru/show_good.php?idtov=510261001
Но только не цветные тогда!
maranello
Сообщение maranello » 23 ноя 2010, 06:37
Спасибо, ребята! Извините за ламерский вопрос. Как осуществляется просмотр картинки с регистратора на мониторе, компьютер не нужен, я так понимаю? И можно ли подключить по сети (локалка) и смотреть картинку?
Сообщение GenaSPB » 23 ноя 2010, 09:19
Для просмотра картинки используется тот же монитор что и для он-лайн просмотра. На регистраторе имеются органы управления для этих целей. Для просмотра по локалке необходимо наличие у регистратора порта LAN и ПО. Так же многие регистраторы имеют возможность переноса архива на съемные носители (флешки) с последующим просмотром на компе.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 23 ноя 2010, 13:59
GenaSPB писал(а):Для просмотра картинки используется тот же монитор что и для он-лайн просмотра. На регистраторе имеются органы управления для этих целей.
Причём, у большинства региков есть выход для аналогового монитора ( им может быть и телек, например), но на новых моделях почти всегда бывает ещё и выход для обычного компьютерного монитора...
maranello
Сообщение maranello » 24 ноя 2010, 19:01
Спасибо огромное. Оборудование заказали, отпишусь как получим. Теперь, у меня к вам огромная просьба. Вкратце опишите правильную установку оборудования, что где должно стоять, как развязки для кабелей делать и т.д., чтобы было не по колхозному. Спасибо!
Сообщение GenaSPB » 24 ноя 2010, 22:20
К каждой камере отдельное питание и коаксиал в гофротрубе или кабельканале. Если будут соединения кабелей, что не желательно. то в расп. коробке винтовое соединение, коаксиал бочонком.
