Помогите выбрать сервис облачного видеонаблюдения!!
Re: Помогите выбрать сервис облачного видеонаблюдения!!
Сообщение AlienP666 » 09 авг 2018, 07:10
GenaSPB писал(а):А с каких пор облако от XM стали причислять к надежным? Я что-то пропустил?
Сколько лет с ними работаю проблемы возникают крайне редко. Если речь идет о недавних блокировках, то могу сказать 100% страдали совершенно все сервисы.
Сообщение GenaSPB » 09 авг 2018, 08:15
Сколько лет его знаю (не могу сказать что активно использую) вечно тормозит. А с учётом недавних атак через облако, называть его надежным... Как минимум странно.
npo100nik
Сообщение npo100nik » 09 авг 2018, 11:36
А почему Ваш выбор упал именно на облачные сервисы? Почему не хотите хранить и просматривать информацию сразу с камеры? Подходящие камеры моделей Hiwatch DS-I114 + SD карта нужного Вам размера, в зависимости от требуемой глубины архива...
Сообщение AlienP666 » 09 авг 2018, 11:47
GenaSPB писал(а):Сколько лет его знаю (не могу сказать что активно использую) вечно тормозит. А с учётом недавних атак через облако, называть его надежным... Как минимум странно.
Тоже могу сказать касаемо Hik и Dahua.
UefLV
Сообщение UefLV » 09 авг 2018, 13:26
npo100nik писал(а):А почему Ваш выбор упал именно на облачные сервисы?
Облачный сервис выбирают потому что проще настроить, ну и по этому: https://ipvm.com/reports/hik-hack-map" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение GenaSPB » 09 авг 2018, 13:56
Через Ezviz крайне затруднительно атаковать железки, поскольку облако не предусматривает изменение каких либо параметров, кроме записи. Касаемо торможения, если камеры европейские, то ни каких тормозов нет.
Сообщение S@rge » 09 авг 2018, 15:11
GenaSPB писал(а):Касаемо торможения, если камеры европейские, то ни каких тормозов нет.
Спорное утверждение, особенно если находишься по другую сторону континента от Европы (я, например, с ДВ). Вроде хиковцы обещали добавить облачные серваки в России, но воз и ныне там - все по-прежнему идет через амазоновские серваки в Ирландии. :(
Сообщение GenaSPB » 09 авг 2018, 18:50
Всяко быстрее чем через великий китайский фаервол. А насчёт того появился ли сервак в России, надо уточнять. Давно не мониторил этот вопрос, а кол-во Адресов сервиса поприбавилось.
Сообщение AlienP666 » 10 авг 2018, 06:28
GenaSPB писал(а):Всяко быстрее чем через великий китайский фаервол. А насчёт того появился ли сервак в России, надо уточнять. Давно не мониторил этот вопрос, а кол-во Адресов сервиса поприбавилось.
Могу сказать по XM точно, сервера в России есть :good: :smile: и работают они просто отлично. Тормозов, которые были раньше, не стало. К стати гейропейские так же как и китайские сервера, все работают через амазон, а это, как показало недавно, далеко ненадежный способ. Так что вопрос по поводу стабильности работы сервисов Hik и Dahua очень спорный. Во время бездумной блокировки от нашего доблестного роскомпозора это проявилось на всех сервисах. В определенных уголках нашей великой матушки до сих пор продолжается это бесчинство, из-за неграмотности или лени, со стороны пчелайна, роступенькома и ряда их дочек типа форатека, вымпелкома.
STAS_
Сообщение STAS_ » 10 авг 2018, 09:23
В существующих реалиях нужно выбирать сервисы, сервера которых в России. А в данном случае - желательно ещё что-бы тех. поддержка помогла вам с настройками, т.е. русскоговорящая и вменяемая без отмораживаний. Естественно - надёжность хранения архива тоже важно.
Я бы обратил внимание на Ivideon, аренду облачного сервера от Линии или TRASSIR Cloud ( ИМХО - оптимально).
Сообщение S@rge » 10 авг 2018, 14:17
AlienP666 писал(а):Могу сказать по XM точно, сервера в России есть :good: :smile: и работают они просто отлично.
Еще бы в XM можно было ручками задавать адрес сервера как в тех же Hik-ах, а то фиг пойми куда оно коннектится (разве что на роутере по исходящим подключениям вычислять, но повлиять то все-равно низзя). Сужу по старым прошивкам - в новых может уже добавили, не в курсе.
STAS_ писал(а):Я бы обратил внимание на Ivideon, аренду облачного сервера от Линии или TRASSIR Cloud ( ИМХО - оптимально).
У RVI еще Spacecam есть с местными серваками, но не пробовал.
Сообщение kROOT » 10 авг 2018, 15:16
Провел эксперимент, в Nat код статуса указано 107.155.52.227, который скорее всего адрес сервера, к которому камера подключена, трасируем:
Код: Выделить всё
Трассировка маршрута к 107.155.52.227 с максимальным числом прыжков 30
  1     1 ms     1 ms     1 ms  OpenWrt.lan [192.168.1.1]
  2     1 ms     3 ms     2 ms  bras2-ufa-lo100.ufa.ufanet.ru [92.50.191.62]
  3     1 ms     1 ms     1 ms  10.2.3.49
  4     2 ms     1 ms     2 ms  bgw1-ae1.ufa.ufanet.ru [92.50.190.141]
  5    23 ms    23 ms    23 ms  as49063.ix.dataix.ru [178.18.226.81]
  6    52 ms    62 ms    37 ms  10.0.1.78
  7    22 ms    22 ms    22 ms  10.0.1.89
  8    24 ms    24 ms    24 ms  10.200.16.82
  9    22 ms    22 ms    21 ms  95.181.204.98
 10    33 ms    25 ms    24 ms  128.1.55.3
 11    28 ms    25 ms    25 ms  172.31.72.2
 12    46 ms    79 ms    74 ms  172.31.72.10
 13     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 14     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.
 15    23 ms    22 ms    22 ms  107.155.52.227
Адрес российский, причем с неплохим пингом, судя по серым адресам в трасировке он находится рядом с пиринговой площадкой, т.е. какой то крупный хостинг, по lookup адрес входит в Le Cloud LLC ZL-IAD3-LE-005 (NET-107-155-52-0-1) 107.155.52.0 - 107.155.52.255.
Доппоток транслирует почти без задержек, но на основном потоке притормаживает прилично.
