Передлка камеры 220 Вольт -> 12 Вольт
Попалась в руки камера Kampro KC-9M3P.
На плате встроенного БП взорванный кондер.
Реально подключить в обход БП куда нибудь 12 Вольт? От БП отходят 3 разъёма: два двухпиновых чёрный/красный и один 4-х пиновый жёлтый,чёрный,красный и вроде зелёный.
Ламар писал(а):благополучно пошёл дым
Это после каких действий?....
Не расстраивайтесь особо!:) Там было мало шансов, что камера жива!
Я в последнее время частенько такой хлам полуживой ковыряю... Пока что, ничего не ожило нормально!:))) Только запихиванием новой модульки получалось оживить камеру...
Скруткой всех красных проводов и подачей на них +12 ВольтЭто после каких действий?....Smile)
Скруткой всех чёрных проводов и подачей на них -12 Вольт
Все провода начали сильно греться и немного задымились.
Далее выдернул два двухпиновых разъёма от плат,в результате что-то где-то пыхнуло и повалило много дыма. Что сгорело так и не смог найти по внешним признакам,но это что-то вроде на модуле где матрица.
прям изверги такое с видеокамерами творить
импульсный блок питания, после трансформатора стоят диоды Шотки, по ним то и определяются наличие линий питаня, а по номиналу на конденсаторах напряжение питания. черный земля, 1 красный 5 вольт, второй красный 12 вольт ирис.
а дым пошел это хорошо, значит устройство все еще работает
