видеонаблюдение на 500м.
pay
Сообщение pay » 01 дек 2010, 19:11
Здравтсвуйте! Нужно протянуть систему видеонаблюдения на расстояния до 500 метров.Кабель будет находится на открытом воздухе, по столбам высоковольтной линии (железнодорожная). Сразу возникает вопрос про кабель- какой?
1.FTP 5 категории + усилители (слышал что он ухудшает кач-во изображения и какую бы не поставили камеру все равно она не будет больше 420твл работать)
2. КВК - дорого.
Какие еще варианты существуют??? Будут ли наводки по FTP? Как вы делаете исходя из своей практики?
ALKO-ZVER
Re: видеонаблюдение на 500м.
Сообщение ALKO-ZVER » 01 дек 2010, 22:56
pay писал(а):Будут ли наводки по FTP? Как вы делаете исходя из своей практики?
Будут! Если неправильно его юзать и не стыковать экран, и не заземлять его с одного окнца...
К тому же, обязательно надо юзать приёмо-передатчики видеосигнала по витой паре! В вашем случае, лучше юзать активные! Меньше шансов словить помехи...
КВК на 500 метров - вообще не вариант! Питание не дойдёт! Да и видеосигнал без усилителя тоже не дойдёт, скорее всего...
Вот это почитайте:
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=1557
Сообщение Рустам » 02 дек 2010, 07:22
На 500м по витой паре нужно обязательно активные приёмо-передатчики, но вдоль токонесущих жд проводов всё равно могут быть сильные наводки :( Можно подумать и об оптике, если цена не жмёт, ну или подробнее узнать о тех токах, которые по этой линии идут.
pay
Сообщение pay » 02 дек 2010, 08:58
Ребят дико извиняюсь!!! Провода не высоковольтные! провод один тянется на 380 вольт в оболочке и все. Прежде всего определился с кабелем это ftp или stp.
1. FTP или STP выбираю в качестве передачи видео - Практично?2. Экранированный или неэкранированный?.
3. По расстоянию- не более 350-400 метров 6 камер и 2 камеры на расстоянии 80-100 метров выходит. Теперь вопрос в др: если тянуть кабель 8жильный сетевой то получается с 6 камер у каждой камеры есть + и можно общий минус. т.е 7 проводников задействовано будет по видео. и 2 проводника на питание. Всего 9 проводников. верно?
4. Так же интересует какие лучше приемопередатчики использовать на такие расстояния- для усиления видео.
Такие сойдут? http://www.aktivsb.ru/prod-6420.html . Как использовать? в регистратор вставляется и дальше по кабелю до камеры, т.е между этим расстоянием использовать больше ничего не надо?
5. И последний вопрос. если я буду использовать питание в одной оболочке кабеля ftp не повлияет ли на сигнал видео, я хочу пустить 24в. на 6 камер, и через 300м. он затухнет примерно на 15в. в камерах предусмотрено превышение напряжения. Сори за нелепые вопросы, не пинайте, я в этом деле 0.
Сообщение GenaSPB » 02 дек 2010, 09:47
Не показатель. Если на нем висит равномерная 3 фазная нагрузка то не очень страшно, а вот если 1 фазная и на конце имеется еще дополнительное зануление то тут фазы могут быть перекошены и фонить он может здорово.
FTP или STP
Достаточно и даже лучше наверное FTP, от экрана хуже не станет.
Ни в коем случае! Питание надо тянуть отдельным кабелем и на такое расстояние я бы рекомендовал 220 В.
Лучше использовать активные передатчики.
Сообщение GenaSPB » 02 дек 2010, 09:50
Те 2 камеры которые на 80-100 м можно подключить хорошим коаксиалом.
pay
Сообщение pay » 02 дек 2010, 11:58
В общем определился.
Кабель FTP уличный экранированный примерно 13 руб за м. кабель ШВВП 2х0.5 - 6р., приемопередатчик активный (1500 м)-550р.;камеры NG-5142 VF DN- 540твл,варифокальный объектив с подогревом(Тайвань)- 4.700р.; видерегистратор на 16 входов- еще не определился - до 28 тыс.руб.; преобразователи из 220в-12в. 3.А-400р.
Теперь сам процесс: По витой паре,если подключить 6 камер для видеосигнала, мне не посоветовали делать общим минус--- хз (вы что думаете?) Посоветовали 1 камеру на 1 пару. Т.е максимальное подключение камер через 4 парный ftp - 4 камеры (Так бы подключил 7 камер). По питанию- по ШВВП 2хо5 запитать 220в, и на каждой камере ставить преобразователи 12в. (камеры с подогревом). все преобразователи заделать в коробки на столбах. По питанию у меня еще есть вариант. Как вы думаете если в радиусе 100м. запитать камеры 12в., то с каким сечением ШВВП брать?
Сообщение Рустам » 02 дек 2010, 13:32
Для каждой камеры обязательно свою витую пару. Даже если на камеру взять две жилы из разных пар, уже будет полная лажа, а уж если ещё и на одну жилу все камеры ... :lol:
Есть кабели телефонные сразу на десять пар - типа ТППэП 10х2х0.5.
Сообщение GenaSPB » 02 дек 2010, 13:54
Так понимаю это БП-3А. Умрут на улице. Они и в помещении не самые жильцы, очень бояться скачков напряжения.
Посмотрите эти http://germikom.ru/catalog/germikom-m/
или http://www.bast.ru/bastion/product/product_street.htm
ШВВП больше 0,75 не найдете, а на 100 метров может и не дотянет 12В.
pay
Сообщение pay » 02 дек 2010, 14:34
Скажите пожалуйста, и все остальные что считают по этому поводу, план верно составлен?
Еще по кабелю: придется тянуть 2 четырехпарных кабеля чтобы было видео с 6 камер, в природе вроде не встречал 6,7 парных FTP, так же как считаете, стоит ли брать экранированную пару? ТППэп применим,или же качество хуже
GenaSPB- минимальное сечение для питания по вашему какое должно быть? 1мм?
Сообщение GenaSPB » 02 дек 2010, 21:46
Даже заморачиваться с расчетами не стану, по скольку сечение все равно не порадует для 12 вольт, а на 220 0,75 хватит и без расчетов. И расчеты делаются на нормальный режим работы но не раз сталкивались с проблемой что реальное токопотребление может отличаться от заявленного.
pay
Сообщение pay » 03 дек 2010, 07:39
Еще вопрос: Как можно поступить: Мы хотим чтобы у охраны выводилось только видео на экране чтоб просмотреть С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИЗМЕНЯТЬ ЛИШЬ ПРОСМОТР ВИДЕО, а в др. помещении стоял сам регистратор и шла запись, чтобы охранники не имели доступ. (Понятно что для этого существуют выходы и переходники на несколько дисплеев чтоб оба субъекта смогли просмотреть видео, так же существуют права доступа, но кулибинов в информационный век становится очень много)
