Астра
maksuta765
Астра
Всем привет! Недавно впервые установил радиоканальную астру , на базе астра 812про, вместе с GSM модулем . недели две работало все ровно . вчера звонит клиент : За день десять штук смс: связь с прибором восстановленна. Завтра ехать смотреть, куда копать .объект за городом ,но связь там нормальная. Заранее всем спасибо за ответы . очень нужна помощь.
Re: Астра
Ну и что в итоге? Если проблема в связи с прибором, то это либо косяк GSM-связи, либо ремонтные работы. Могут быть какие-то редкие проблемы вроде плохого контакта симки или проблем с радиоканалом.
maksuta765
Re: Астра
Да. Вы совершенно правы проблема была с одним из смк, посмотрел в журнале событий. именно он терял связь много раз Хотя причина этого не понятна: батарея свежая, расположен в метрах семи от прибора. Поменял. Ночь и полдня простояла нормально, потом со слов заказчика было еще два звонка подобных. Ещё не ездил , не смотрел.
romualdo_ua
Re: Астра
Если на железной или алюминиевой двери стоит, то могут и не раз вызвать, убирать надо с двери, подключать проводом, не знаю в Астре есть такая возможность, в Стрельце есть.
maksuta765
Re: Астра
Все смк стоят на пластиковых окнах. а связь терял в этот раз объёмник, причина потери связи так и не понятна.
tragic_audio
Re: Астра
Как далеко стоит СМК от прибора? может нужно поставить Астра-РИ-М РР в режиме ретранслятора для увеличения дальности радиопокрытия?
maksuta765
Re: Астра
Все датчики находятся в пределах 10 - 15 метрах от прибора.
Re: Астра
Боцман,что приборы? Да хоть 2 метра, но если на пути стоит полуметровая ж/б стена, то глюки гарантированы. Расстояние в даном случае вторично, основное это наличие преград для радиоканала.
