Периодически отключается ip камера
Ip камера BSP Mini Bullet 2мп. При монтаже камера не включалась, - коцнули один красный провод на камере, - запаяли - заработала, но через некоторое время отключалась, при чем утро или ночь - не зависит, самопроизвольно может отключиться в любое время и включиться. Вчера отключилась, смотрю на коммутаторе передача не горит, питание в норме, - перевключаю провод камеры - нифига, так же горит питание, передачи нет. Лезу на камеру, закрываю рукой обьектив, - камера перешла в ночной режим и заработала, убрал руку- так же работает. В чем может быть причина, кто подскажет?
Re: Периодически отключается ip камера
а что за коммутатор?
Где коцнули? Как запаяли и заизолировали? Думается окислилось и стало периодически отваливаться. Когда лазили закрывать объектив задели провод, он контачить стал.
Какое расстояние до камеры от коммутатора?
Коцнули перед самой камерой. Изолентой заизолировали. Когда лазили не прикасались к контактам.kROOT писал(а):Где коцнули? Как запаяли и заизолировали? Думается окислилось и стало периодически отваливаться. Когда лазили закрывать объектив задели провод, он контачить стал.
Прижали пятаком от камеры? Если да то - возможно одним кабелем дело не обошлось.Temnikand писал(а):Коцнули перед самой камерой. Изолентой заизолировали. Когда лазили не прикасались к контактам.
Расстояние до коммутатора маленькое, коммутатор 16 портовый. Не пятаком пережали, а саморез вкрутили ( внутри трубы). Просто сам факт, что питло постоянно работает. Перезапускаю камеру, выдернул включил в свитч- бесполезно, передачи нет, питло горит.
Одно дело "питло", другое дело - передача данных. Если перебили кабель питания могли перебить и еще 6 кабелей. Единственный способ - снимать, разбирать, звонить все кабеля.Temnikand писал(а):Расстояние до коммутатора маленькое, коммутатор 16 портовый. Не пятаком пережали, а саморез вкрутили ( внутри трубы). Просто сам факт, что питло постоянно работает. Перезапускаю камеру, выдернул включил в свитч- бесполезно, передачи нет, питло горит.
Перепаивать новую косу камеры)))
Выдергинай из свича и включай в комп через инжектор, подключайся через Web-интерфейс и смотри будет тоже самое или нет. Могут быть проблемы в свиче.
В свитче не может быть проблем. Проверял на другом - все так жеИгорь_Я писал(а):Выдергинай из свича и включай в комп через инжектор, подключайся через Web-интерфейс и смотри будет тоже самое или нет. Могут быть проблемы в свиче.
А что смешногоTemnikand писал(а):Перепаивать новую косу камеры)))
