Проблема с контроллером z5r
jedi75
Сообщение jedi75 » 13 сен 2018, 17:15
Коллеги, выручайте. Собрал на коленке СКУД видеодомофон+вызывная панель+считыватель ТМ+кнопка выхода+электромагнитный замок на контроллере Z5R. Запрограммировал ключи и отдал монтажникам. После установки что-то пошло не так - подаю питание на контроллер, он подумав некоторое время замыкает дверь, жму кнопку выхода - срабатывает, но дверь больше не запирается и контроллер соответственно пищит. В добавок как-то неадекватно работает (или уже и не работает считыватель). Посмотрел/прозвонил провода, вроде все на местах. Сам домофон работает - звук, изображение все дела. Подскажите куда копать :?
romualdo_ua
Re: Проблема с контроллером z5r
Сообщение romualdo_ua » 13 сен 2018, 18:16
Кнопка выход правильно подключена? Может она работает как пожарная с блокировкой? Похоже контроллер после нажатия кнопки выход переходит в режим пожар и блокируется, ждет команды отмены
AlexLider
Сообщение AlexLider » 15 сен 2018, 15:04
Если пищит постоянно, то проблема в нехватке силы тока. Блок питания необхдим по минималке 2А. Сечение кабеля питания замка не менее 0.75мм2.
Еще одна причина - корпус считывателя не изолирован от металлоконструкции. Корпус видеопанели также должен быть изолирован, как и экран выводов. С панели выход релюшки цепляется на контакты контроллеры "земля"-"кнопка".
Сообщение GenaSPB » 15 сен 2018, 16:02
AlexLider писал(а):Если пищит постоянно, то проблема в нехватке силы тока. Блок питания необхдим по минималке 2А. Сечение кабеля питания замка не менее 0.75мм2.
Экстрасенс что-ли? Не зная модели замка и длин линий так заявлять? Может работать и от 0,5 А и сечения 0,5 мм.
jedi75, сбрось к заводским контроллер, запрограммируй заново.
Вофф
Сообщение Вофф » 15 сен 2018, 16:36
Пищать он может если выход на замок замкнут.
jedi75
Сообщение jedi75 » 15 сен 2018, 21:10
Спасибо за помощь! Завтра поеду сниму считыватель, попробую сбросить настройки и запустить систему без домофона. Вообще получилось так, что считыватель стоит практически вплотную к вызывной панели, может от этого с ума сходит.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 15 сен 2018, 22:23
jedi75 писал(а):Спасибо за помощь! Завтра поеду сниму считыватель, попробую сбросить настройки и запустить систему без домофона. Вообще получилось так, что считыватель стоит практически вплотную к вызывной панели, может от этого с ума сходит.
Да-да, Вы все правильно поняли. Сбрасывать настройки необязательно, т.к. проблема в ошибках монтажа.
Корпус считывателя, как и видеопанель, не должен контактировать с металлическими конструкциями, так и между собой.
Сообщение Norco-77 » 22 дек 2020, 22:28
Парни, подскажите, на каком минимальном / максимальном расстоянии должен ставиться данный контроллер от считывателя на калитке, а то установили эл.магн. замок со считывателями на вход/выход , а контроллер установили внутри помещения, на расстоянии около 40 метров длины провода, и электромагн. замок через ключ не открывается, а с панели домофона открывается
Сообщение Рустам » 23 дек 2020, 07:26
На сайте производителя: "Максимальная длина линии от считывателя до контроллера:
- Dallas Touch Memory: не более 15 м" https://www.ironlogic.ru/il.nsf/htm/z5r
Но почему-то они, [редиски] в мануале на контроллер этого не пишут. :(
