POLYVISION PVDR-08WDL2
Re: POLYVISION PVDR-08WDL2
Нет второй не идентичен там другая плата как раз с епром, в этом епром нет.
вряд лиSonya писал(а): Этот MAC используется лишь в том случае, когда не удаётся найти содержимое eeprom.
но только какая разница где он сидит(родного дампа то нет, в следствии не читаимости флеши), если он прекрасно меняется по UART только я не знаю что там прописать,
нет ни наклеек ни упоминаний со словом mac,
можно ли туда что нибудь прописать от фонаря???? допустим 00-12-12- и 6 любых символов ID при этом сменится автоматически, но при этом есть и друга сторона медали я ведь могу прописать от фонаря, а попаду на чужой рабочий DVR.
- Sonya
Напомню ещё раз: рег видит HDD?
без понятия его в нем нет
- Sonya
Я к чему написал про HDD: если отсутствует eeprom, то диск не видится. Придётся подбирать.
нашёл сегодня HDD, DVR его распознал и считывает с него информацию,
так же написал в оф группу в ВК , ответил человек я так понял представитель POLYVISION, но в то же время прислал дамп под прогер (что странно)и сказал что там есть епром и он должен его прописать как выше уже говорили.
На что я ему сразу сказал его mac вычитав его из HEX редактора, прописан в дампе по адресам 403FE -404OE
но для убеждения влил его присланный дамп, mac отображается как я и сказал автору.
то есть епром в этой плате нет, а mac прописан в дампе ID формируется автоматом по mac адресу.
в 1 посту написано что флешь не читает DI шину , родной дамп слить не возможно.AlienP666 писал(а):Родной дамп имеется?
был бы дамп я из него давно выдернул бы mac
- Sonya
В таком случае придумайте себе любой MAC, начинающийся с 00-12-12. Если нужно облако, возьмите получившийся CloudID и попробуйте открыть по нему при выключенном своём регистраторе (ищем клона). Вероятность нарваться на двойника в этом варианте невелика - такой MAC имели старые реги, большинство из них уже выбыло из эксплуатации.milcin68 писал(а):нашёл сегодня HDD, DVR его распознал и считывает с него информацию,
Прописать новый MAC проще всего подключившись по UART командами
Код: Выделить всё
setenv ethaddr 00:12:12:bb:cc:dd
saveenvRe: POLYVISION PVDR-08WDL2
так я об этом и спрашивал........
Как изменить то я знаю,суть вопроса в первом посте и была как его узнать.milcin68 писал(а): можно ли туда что нибудь прописать от фонаря???? допустим 00-12-12- и 6 любых символов ID при этом сменится автоматически
milcin68 писал(а):
технически знаю как его изменить, но как мне теперь узнать какой он был или это невозможно ?
на что это может отразиться, может это не принципиально для этого DVR ?
- Sonya
Если дампа нет, то никак и не узнаете.milcin68 писал(а):Как изменить то я знаю,суть вопроса в первом посте и была как его узнать.
Возможно, MAC был в arp таблице роутера или dhcp сервера, но он там долго не хранится.
Отразится только на смене CloudID. Если облаком не пользуетесь, то даже беспокоиться не стоит. Отключите NAT и спите спокойно.на что это может отразиться, может это не принципиально для этого DVR ?
так я не владелец регистратора, а что они с ним будут делать потом кто его знает.
ни так то просто было подобрать mac, менял несколько цифр и попадал на чужие камеры
теперь при входе в облако вот такая табличка DVR к нету не подключен, это нормально или это означает что IP не корректен?
- Вложения
- 64.JPG (8.21 КБ) 5638 просмотров
