Перенести в другое место камеру нет возможности, опустить ниже или поднять камеру выше тоже нет возможности.
Козырек? Поможет?
Или в настройках OSD что-то сделать?
Камера AHD 2Мп матрица Сони
Боюсь вас огорчить, но при таком ракурсе съемки, баловство с козырьком поможет только до конца октябре, к декабрю же, солнце будет ходить ниже и вы опять получите туже самую засветку до самой весны.Agaleks писал(а):Ок, попробую какой-нибудь козырек придумать...
Судя по времени и высоте солнца над горизонтом, скоро это совсем пройдет на пол года.Tюрин BB писал(а):Боюсь вас огорчить, но при таком ракурсе съемки, баловство с козырьком поможет только до конца октябре, к декабрю же, солнце будет ходить ниже и вы опять получите туже самую засветку до самой весны.
Судя по количеству бревен, домик там явно не одноэтажный строится, так что смысл должен появиться уже на уровне 2 этажа (а еще крыша будет).kROOT писал(а):Сильно выше крыши камаза абсолютно никакого смысла снимать нет.
Судя по кол-ву деревьев вокруг, ничего не мешает повесить на камеру на высокое дерево и расположить ее так чтобы солнце не попадала в объективS@rge писал(а):Судя по количеству бревен, домик там явно не одноэтажный строится, так что смысл должен появиться уже на уровне 2 этажа (а еще крыша будет).kROOT писал(а):Сильно выше крыши камаза абсолютно никакого смысла снимать нет.
Ну это еще зависит от того, что хочет видеть хозяин. Красивый вид строящегося домика или обеспечение безопасности территории.S@rge писал(а):Судя по количеству бревен, домик там явно не одноэтажный строится, так что смысл должен появиться уже на уровне 2 этажа (а еще крыша будет).kROOT писал(а):Сильно выше крыши камаза абсолютно никакого смысла снимать нет.
