Питание камер
Re: Питание камер
Сообщение kROOT » 30 окт 2018, 14:59
Я пользуюсь и продаю коммутаторы с пассивным РоЕ прямо на плате, питание от одного БП и камер и коммутатора, есть 4+1 и 7+1. В Китае цена 32-40 юаней, но они железные и тяжелые, поэтому цена тут 700 и 1000р. Просто и минимум проводов, никаких инжекторов не надо, а это лишние контакты и снижение надежности.
Re: Питание камер
Сообщение ALEX_SE » 30 окт 2018, 17:28
Любая камера работает от пассивного ПОЕ то есть тупой подачей питания на нужные выводья. Опять же при наличии на объекте специфического питания (что-то из 12/24/48 что не редкость на сотовых вышках) есть девайсы которые и питаются и выдают пое от любых напряжений из указанных. У НСгейта например.
Re: Питание камер
Сообщение kROOT » 30 окт 2018, 18:31
Не любая. Чтобы работала любая, надо еще сплиттер, а это лишние разъемы и лишнее оборудование, которое надо прятать в коробки. А коробки сами по себе не красивое явление.
Re: Питание камер
Сообщение ALEX_SE » 30 окт 2018, 21:19
Любая. Да нинадо ничего, лишне нагромождение.Любая сработает от подачи напруги куда там ей положено.
Технология PoE с ограничениями по подаче питания работает на предмет не спалить девайсы НЕ требующие питания. А не наоборот. На девайсы требующие питание оно их в любом случае подаст.
Умеет камера 802.3AF type B например - валите свои 48-57 вольт внаглую на 45, 78 и все будет работать.
Re: Питание камер
Сообщение kROOT » 31 окт 2018, 00:03
Так ты писал про пассивное РоЕ и любые камеры (подразумевается и без встроенного модуля РоЕ). А теперь начал про 802.3 писать.
Кстати при подачи 12в по свободным парам даже камера с РоЕ не заведется, а с 48 заведется.
Re: Питание камер
Сообщение ALEX_SE » 31 окт 2018, 07:15
Под любой я разумеется имел в виду PoE камеры.
Имелось в виду что для подключенгия пое камеры не нужен пое-девайс достаточно источника 48-57 вольт. Если питание идет по свободным парам.
Вернуться в «Монтаж»
