Проблема с облаком
jedi75
Проблема с облаком
Сообщение jedi75 » 05 ноя 2018, 18:38
Коллеги, нужна помощь! Имеем рег vidstar vsr-0810l. Подключен к 3g роутеру. Линк есть, по ip пингуется (в локалке). Вроде как на борту имеет облако, которое должно работать через сервис dvrcenter и мобильное приложение vmeye. Только вот по факту нихрена не работает. Находится по serial id или по cloud id, но при этом в сети рега не наблюдается( Пробовал через xmeye, goodeye, Meye - бесполезно. Подозреваю что очень старая прошивка рега не позволяет работать с облаком. На офсайте инфы почти нет, прошивок тоже. Да и не факт что проблема в этом. А доступ через облако ну оочень нужен. Выручайте!
jedi75
Re: Проблема с облаком
Сообщение jedi75 » 05 ноя 2018, 18:49
некоторые сервисы выдают подобное
Сообщение GenaSPB » 05 ноя 2018, 19:01
Исходящая скорость какая?
jedi75
Сообщение jedi75 » 05 ноя 2018, 19:27
Сложно сказать, однако до этого рега стоял 16 канальник и прекрасно транслировал на облако
Сообщение kROOT » 05 ноя 2018, 21:02
Прошивка и инструкция тут http://www.cctvsp.ru/articles/firmware-update" onclick="window.open(this.href);return false; прошивать по последним 3 цифрам, но если таких несколько, то по 4.
Но вряд ли дело в прошивке.
jedi75
Сообщение jedi75 » 05 ноя 2018, 21:16
На эту хреновину кажется нет ничего тут
Сообщение kROOT » 06 ноя 2018, 00:30
13 год это слишком древнее железо.
Сообщение AlienP666 » 06 ноя 2018, 09:21
GenaSPB писал(а):Исходящая скорость какая?
Похоже проблема в этом :( . Обычно эта ошибка вылазит из-за плохой скорости.
jedi75
Сообщение jedi75 » 06 ноя 2018, 09:37
и видимо узнать об этом я смогу только притараканив рег домой(
Друзья, я так понимаю рег ХМ, значить мои танцы с разными другими сервисами и мобильными приложениями бесполезны? Натыкался на тему http://videon.spb.ru/forum/viewtopic.php?t=9163&p=72427" onclick="window.open(this.href);return false; и думаю про меня это или нет :?
sergvl
Сообщение sergvl » 06 ноя 2018, 10:55
1. xmeye.net
2. http://www.proto-x.net/cloud/" onclick="window.open(this.href);return false;
3. zsecu.net/
4. dvrcenter.net
Это всё одно и то же.
jedi75
Сообщение jedi75 » 11 янв 2019, 15:54
Поднимаю тему
Привез рег домой, он пингуется, но зайти на него не могу никаким образом и не горит на нем индикатор сеть, хотя линк горит. Есть мысли?
Сообщение AlienP666 » 11 янв 2019, 16:00
Сдохла сетевуха. На мониторе то отображается что нибудь?
