Дайте пожалуйста FTP - облако !!!
Всем добра!
Провел за компьютером больше полудня - не удается найти облачного сервиса куда регистратор мог бы отправлять СТОП-КАДРЫ или эпизоды видео. Останавливающие проблемы - либо нет русского языка, либо сервис платный, либо неизвестен IP - адрес хостинга необходимый для настроек регистратора, либо комбинация этих факторов.
Люди добрые - пиво, лимонад, мандарин - без проблем.
Но подскажите пожалуйста адрес онлайн - сервиса для указанных целей.
Каждую ночь на дачном участке что то бьют и ломают, а я все сижу возле интернета...
Места много не надо, долгосрочного хранения не надо.
Надо принять от регистратора файлик хотя бы на денек, пока я его скачаю на телефон.
sergvl
Re: Дайте пожалуйста FTP - облако !!!
Установите дома на компьютер https://filezilla.ru/documentation/FileZilla_FTP_Server" onclick="window.open(this.href);return false;. При условии если у вас есть внешний IP адрес.
Самый простой вариант установить на компьютер FTP сервер и открыть к нему доступ. И дешего и сердито, и доступ к вашим данным кроме вас никто не получит.
Люди - не подходит домашний компьютер!
В принципе не подходит!
В Интернете надо.... в интернете !!!
За окном 2018-тый, неужели сегодня это проблема?
Максимум - роутер с функцией сервера и картой памяти.
Если такое возможно...
Но компьютер - ноутбук - исключается как вариант.
Бесплатно и с постоянным, гарантируемым доступом, думаю проблема
sergvl
http://www.codenet.ru/hosting/table.php" onclick="window.open(this.href);return false;
https://cloud.mail.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ну в поисковиках по запросу "Сохранение кадров в FTP-архив" много чего выдаёт. Но насколько я понял - этот сервис должен поддерживаться производителем регистратора, ибо бесплатно никто это содержать не будет, только производитель.AlienP666 писал(а):Бесплатно и с постоянным, гарантируемым доступом, думаю проблема
Что за регистратор?
Даром за амбаром!
Многие роутеры поддерживают ФТП и ЮСБ диск, так что можно даже без компа.
Ребята а можно же ведь сделать ФТП хранилище из своего роутера, в котором есть ЮСБ порт? Если надо то подходящий роутер куплю, но и сейчас есть в распоряжении TENDA N300
Есть еще один замысел. Назначение ФТП хранилища - сохранить кадры на случай кражи регистратора. Регистратор будет подключен к роутеру на котором есть ЮСБ. Физически, есть возможность спрятать флешку подключенную к роутеру тщательно и не доступно. Вот только настроить бы доступ регистратора к этой флешке как к ФТП диску... То есть и флешка и регистратор будут в одной локальной сети одного роутера.
Если накатить на роутер openwrt, то можно сделать все что угодно, а из коробки в asus должно работать, по крайней мере padavan на асусе 100% есть. На зюхелях вроде тоже можно.
Да было бы желание и необходимость,цитрамон писал(а):Ребята а можно же ведь сделать ФТП хранилище из своего роутера, в котором есть ЮСБ порт?
а сделать можно всё что захотите:
https://habr.com/post/422797/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://habr.com/post/325722/" onclick="window.open(this.href);return false;
Только оставаться вопрос:
- А есть-ли эта самая необходимость, вот при таком раскладе
цитрамон писал(а):Каждую ночь на дачном участке что то бьют и ломают, а я все сижу возле интернета...
Преследуемые цели две: 1 - поймать и проучить того кто разгуливает в данный момент, и 2 - в будущем, знать что происходит на участке во время длительных отъездов и быть спокойным. Ключевым моментом есть гарантия сохранности информации при краже регистратора камер и т.д..Tюрин BB писал(а): Только оставаться вопрос:
- А есть-ли эта самая необходимость, вот при таком раскладецитрамон писал(а):Каждую ночь на дачном участке что то бьют и ломают, а я все сижу возле интернета...
отличные ссылкиTюрин BB писал(а): а сделать можно всё что захотите:
Копаю по немногу дальше. Имеющийся роутер не подходит, придется покупать новый с подходящим функционалом. Как вариант рассматривается TP-LINK TL-WR842N - самый бюджетный из тех что умеют расшаривать флешку в Интернете. Осталось только уточнить - будет ли на нем одновременно работать с одного ЮСБ порта и модем мобильного Интернета, и СД-карточка памяти вставленная в модем. Или флешка подключенная с модемом через ЮСБ-хаб.
