Датчик движения на h.view
timxz90
Сообщение timxz90 » 15 ноя 2018, 08:24
Здравствуйте товарищи!
купил систему h.view (модель вроде как ahb 7004t-mhv2) на али. всё вроде работает.
установил на даче, подключив мобильный интернет, что бы смотреть онлайн и получать уведомления при движении на участке.
но, столкнулся с такой проблемой - постоянно приходят уведомления о движении. и только с 2 камер из 4.
когда появляется реальный объект (человек) в поле зрения камеры - она не срабатывает.
собственно вопрос, дорогие товарищи, и просьба о помощи!
ЧТО Я, БЛИН, ДЕЛАЮ НЕ ТАК?
за сутки он направляет порядка 2000 уведомлений, таким образом засирая хард.
очень Вас прошу, кто сталкивался с такой проблемой или знает её решение - ПОМОГИТЕ!
пс: если было уже, прошу прощения
KonBez
Re: Датчик движения на h.view
Сообщение KonBez » 15 ноя 2018, 10:57
Во-первых дайте ссылку на Али, задолбался искать.
Во-вторых вы уже совершили ошибку, купив на Али.
В третьих вы не настроили датчики движения на камерах или реге, поэтому два их них отключены, а два на максимуме.
И да, дайте фото интерфейса.
timxz90
Сообщение timxz90 » 15 ноя 2018, 15:13
KonBez писал(а):Во-первых дайте ссылку на Али, задолбался искать.
1) https://s.click.aliexpress.com/e/bBctzUvM" onclick="window.open(this.href);return false;
2) ну, что же. умные учаться на чужих ошибках, дураки - на своих
3) чуть позже (вечером) выложу скрины интерфейса, ибо не рядом с аппаратом
Сообщение AlienP666 » 15 ноя 2018, 15:15
Судя по интерфейсу на фото продавца и проложению это точно XM.
Сообщение AlienP666 » 15 ноя 2018, 15:47
Почитайте инструкцию, в ней описано как настраивать камеры на движение и запись. Читать.
timxz90
Сообщение timxz90 » 15 ноя 2018, 19:29
AlienP666 писал(а):Почитайте инструкцию, в ней описано как настраивать камеры на движение и запись. Читать.
так вот именно, что читал и делал в соответствии с инструкцией.
но всё же, камера дурниной отправляет уведомления, при различных конфигурациях чувствительности. и только камера 1 и камера 2. 3 и 4 молчат.
это может быть связанно с помехами? или не ровным эл-вом?
просто на даче нет эл-ва, и камеры работают от аккумуляторов, а те в свою очередь от солнечных батарей.
кст, сколько эта штуковина ест?
timxz90
Сообщение timxz90 » 15 ноя 2018, 19:45
вот, фотки. фотки постоянно приходящих уведомлений и скрины настроек. все настройки одинаковые.
настройки датчика движения
сигнализ.движ
UefLV
Сообщение UefLV » 15 ноя 2018, 21:05
timxz90 писал(а):ЧТО Я, БЛИН, ДЕЛАЮ НЕ ТАК? модель вроде как ahb 7004t-mhv2) на али. всё вроде работает.
Не так подошли к выбору оборудования.
Купили вроде систему за вроде деньги, соответственно она вроде работает.
timxz90
Сообщение timxz90 » 15 ноя 2018, 21:33
спасибо, за нужную информацию :rtfm:
кто то сталкивался с такой проблемой?
Сообщение kROOT » 15 ноя 2018, 22:33
По скрину настройки при срабатывании детектора на 1й камере пишется на всех камерах, а какая настройка на остальных камерах?
Чтобы ночью от снега и других осадков не срабатывал детектор, его на это время надо отключать. Если важно, писать постоянно.
timxz90
Сообщение timxz90 » 15 ноя 2018, 23:14
kROOT писал(а):По скрину настройки при срабатывании детектора на 1й камере пишется на всех камерах, а какая настройка на остальных камерах?
тоже самое, пишуться сразу все 4.
лучше установить детектор движения только на одной камере? или какие самые оптимальные настройки, на Ваш взгляд?
kROOT писал(а): Чтобы ночью от снега и других осадков не срабатывал детектор, его на это время надо отключать. Если важно, писать постоянно.
ох. т.е., она будет реагировать на осадки? вообще важно, что бы реагировала на движение. в прошлом году обнесли дачку, по этому в этом и была установлена система. но фиксить момент, когда там есть снег а когда нет, очень проблематично.
Сообщение kROOT » 15 ноя 2018, 23:28
Обычно ставится запись той камеры, на которой есть движение.
ИК подсветка светит рядом с объективом, если рядом пролетает снежинка или капля, она засвечивается ИК и для камеры это становится огромным движущемся объектом. По уму над отключать подсветки и ставить ИК прожекторы отдельно.
