будет, если регистратор не какой то экзотический, хайвотч например пойдет.martens писал(а):Главное помогите определиться,бадет ли работать схема камеры->регистратор->роутер с воткнутым 4g модемом.
Помогите с концепцией и оборудованием.
Re: Помогите с концепцией и оборудованием.
Если у Ростелекома серый IP то никак, а если динамика то слегка поможет.GenaSPB писал(а):Опять 25. И чем ddns поможет при сером ip?
А что у нас лучевые датчики по каким-либо религиозным понятиям уже запретили?!Рустам писал(а):Летом, когда тепло, в автосервисах ворота весь день не закрывают ...Tюрин BB писал(а):снабди ворота датчиком открытия, подключи их к аларму регистратора, настрой отправку уведомлений с фото факта открытия ворот сбе на почту и достаточно вечером сидя дома, проверить почту и подбить дебет с кредитом.
Ростелеком даже на проводном-то линке, как только на вашем соединении PPPoE начнется какая-нибудь не здоровая деятельность, тут же вас с белой динамики опустит до серой, и будет это до тех пор пока вы не угомонитесь а у них не освободиться какой-либо белый динамический.Если у Ростелекома серый IP то никак, а если динамика то слегка поможет.GenaSPB писал(а):Опять 25. И чем ddns поможет при сером ip?
Незнаю как там в Москвабаде а у нас такого нет, на работе белый, дома динамика но можно и белый при желании но мне дешевле VDS арендовать.
Не, ну я конечно понимаю что главный корпус нашего универа слизан с МГУ, но не да такой же степени быть не внимательным писателем, чтобы этого не заметить.
Лучевой будет на людей всё время срабатывать; тогда уж перед воротами магнитную петлю в пол штробитьTюрин BB писал(а): А что у нас лучевые датчики по каким-либо религиозным понятиям уже запретили?!
У нас один оператор тоже балуется, миксуя белые и серые адреса, на опенврт поставил простой скрипт раз в минуту он по 5 раз подряд проверяет внешний адрес и в случае серого делает переконнект. Но зато у этого оператора есть провайдерский ДДНС, имя привязывается к номеру договора, вобщем такая схема полная замена белому адресу при небольших задержках в случае смены адреса.
А детектор движения камеры, типа не будет срабатывать на ходящих внутри помещения?!Рустам писал(а):Лучевой будет на людей всё время срабатывать; тогда уж перед воротами магнитную петлю в пол штробитьTюрин BB писал(а): А что у нас лучевые датчики по каким-либо религиозным понятиям уже запретили?!
Ну а то что будет срабатывать луч на пересечение, так будет лишний повод для хозоргана задуматься "а почему у него на предприятии проходной двор и работники с посторонними болтаются туда сюда?" !
доброго времени суток
прошу помочь определиться с подключением оборудования
4 камер DS-2DE2A404IW-DE3 к NVR DS-7604NI-K1
как правильнее и надежнее
router====switch===nvr
*******************cam
или
************ switch poe
*************** cam
или
router====switch
**********switch poe
*********** cam NVR
или
*************** cam
или
router====switch
*********** cam NVR
****************nvr
router=====switch poe
*************** cam
*************** cam
спасибо за ответ ,но в таком случае если молния, то сгорит основной SWITCH а на нем 5 компов,да и вроде не рекомендуют в POE порты подключать компыИгорь_Я писал(а):****************nvr
*************** cam
может лучше по первой схеме
