Камера SMARTEC STC-3680 ULTIMATE
Максим999
Сообщение Максим999 » 27 ноя 2018, 10:29
Камера SMARTEC STC-3680 ULTIMATE.
Здравствуйте, проблема такая что при переходе из ночного режима в дневной или из дневного в ночной, камера перестает работать, напряжение стоит постоянное 13,4 В (замерял). Из камеры слышно щелканье, как будто хочет переключиться, но что то ей мешает. Отключаю питание потом включаю заного, она начинает работать, бывало что работала 2-3 дня после этих манипуляций, затем опять начиналось то что описал выше. Я сам не шарю в этом вообще, напишите пожалуйста подробней если кто-то с этим сталкивался
Re: Камера SMARTEC STC-3680 ULTIMATE
Сообщение kROOT » 27 ноя 2018, 22:40
Сколько лет работала? Померает наверно.
Купите модуль аналоговый баксов за 10 на али и замените.
Максим999
Сообщение Максим999 » 28 ноя 2018, 07:51
Наврятли померает, менял местами с другой камерой, всеравно также работает, питание доходит, сигнал тоже, не пойму что не так
Сообщение kROOT » 29 ноя 2018, 01:19
Другая камера так же работает или эта в другом месте?
Сообщение AlienP666 » 29 ноя 2018, 07:00
Максим999 писал(а):Камера SMARTEC STC-3680 ULTIMATE.
Щелканье слышно когда рукой закрываете? Щелканье постоянное?
Максим999
Сообщение Максим999 » 29 ноя 2018, 08:02
kROOT писал(а):Другая камера так же работает или эта в другом месте?
Другая камера которую я поменял местами с этой весит в цеху, она нормально работает щас, и еще такая ерунда, мерил мультиметром напряжение, там показывает 28 В переменный и 13,4 постоянный, разве может такое быть?
Максим999
Сообщение Максим999 » 29 ноя 2018, 08:05
Щелканье начинается если я закрываю рукой начинает щелкать, когда убираю руку оно продолжается до того пока я ее от питания не отключу и заново не включу. И тоже самое происходит без моего участия, когда наступает ночь то она начинает щелкать, и щелкает также пока я ее не выключу и заного не включу
Сообщение AlienP666 » 29 ноя 2018, 08:43
Попробуйте подключить камеру на коротком кабеле и отдельном БП.
Максим999
Сообщение Максим999 » 29 ноя 2018, 09:05
На этом блоке питания стоит не одна камера же. И возможности нет такой
Сообщение kROOT » 29 ноя 2018, 09:06
Максим999 писал(а):Другая камера которую я поменял местами с этой весит в цеху, она нормально работает щас, и еще такая ерунда, мерил мультиметром напряжение, там показывает 28 В переменный и 13,4 постоянный, разве может такое быть?
Опять непонятно написано. Из цеха перенесли на то место?
Напряжение надо мерить при подключенной камере, причем с включенной подсветкой.
Камера не имеет прямого контакта с металлическими конструкциями?
Сообщение AlienP666 » 29 ноя 2018, 09:08
Максим999 писал(а): На этом блоке питания стоит не одна камера же. И возможности нет такой
Ну я тоже не могу приехать к вам и провести диагностику вашей камеры чтобы ответить на ваш вопрос. Без самостоятельной диагностики вам трудно будет понять, что не так. Возможно, что при подключении у вас идет просадка.
P.S. спасение утопающих - дело рук самих утопающих :smile: .
Сообщение GenaSPB » 29 ноя 2018, 23:24
Максим999 писал(а):и еще такая ерунда, мерил мультиметром напряжение, там показывает 28 В переменный и 13,4 постоянный, разве может такое быть?
Может. Блок питания скорее всего под замену, если только переменка не прилетает еще откуда нибудь.
