Видеонаблюдение в лифт
Re: Видеонаблюдение в лифт
Так если у всех разное понимание Рое, то тогда инжектор нужен от производителя коммутатора?
IvanV
Инжектор идет в комплекте к точке доступа.
Ребят может у кого есть опыт прокладки кабеля своего со шлейфом лифта? В доме стоит ахд система - мосты туда не впихнуть. Сейчас вопрос стоит в выборе кабеля витая пара+передатчики или rg-59?
Да, задолбаешься менять кабеля. Ни витуха, ни RG-59 не рассчитаны на подвижное соединение. Надо искать кабель в резиновой оболочке, гибкий.Dzmitry писал(а):Ребят может у кого есть опыт прокладки кабеля своего со шлейфом лифта? В доме стоит ахд система - мосты туда не впихнуть. Сейчас вопрос стоит в выборе кабеля витая пара+передатчики или rg-59?
Или использовать одноканальные видеосервера для перекодировки сигнала и передачи по Wi-fi. Или поискать передатчики радиоканальные.
Кабель ШТЛП-2 или 4 + балуны. Подключать исключительно обжимом RJ-11 6P4C. Зачищать такой провод по винт не советую.
лифтеры тут марку скинули кабеля - кплк 2х0.75+4 2х0.2 якобы такой пройдет, не совсем понимаю что за он и как с ним работать....как вообще принцип работы шлейфа в шахте организован? когда лифт стоит на 1 этаже где шлейф находитсяИгорь_Я писал(а):Кабель ШТЛП-2 или 4 + балуны. Подключать исключительно обжимом RJ-11 6P4C. Зачищать такой провод по винт не советую.
Dzmitry, в этой теме стопятьсот раз уже разжевано.
Когда лифт на первом этаже он тупо свисает сверху вниз. Но как там это все устроенно тебя не должно особо парить, поскольку в шахте должны работать только лифтеры.
я спросил про кабель в шахте потому что не могу понять даже сколько там его нужно от входа в шахту снизу до камеры. Дом 10 этажей.GenaSPB писал(а):Dzmitry, в этой теме стопятьсот раз уже разжевано.
Если очень грубо то, 50 м. Камера стоит в кабине лифта, лифт на 1-ом этаже. 9 этажей шахта ( 1-й этаж условно занимает кабина). 4х9=36 м. +4 м на кольцо около кабины. +10 м на выход в лифтовой, ещё одно кольцо и точка подключения.Dzmitry писал(а):я спросил про кабель в шахте потому что не могу понять даже сколько там его нужно от входа в шахту снизу до камеры. Дом 10 этажей.GenaSPB писал(а):Dzmitry, в этой теме стопятьсот раз уже разжевано.
А установленные AHD-регистраторы не поддерживают подключение IP-камер?Dzmitry писал(а):Ребят может у кого есть опыт прокладки кабеля своего со шлейфом лифта? В доме стоит ахд система - мосты туда не впихнуть. Сейчас вопрос стоит в выборе кабеля витая пара+передатчики или rg-59?
Всем привет!
Планирую использовать многожильный неэкранированный utp для подключения видеокамер в лифтах. Крепить планируем к штатному гибкому кабелю лифта. Коллеги говорят что нужно использовать многожильный экраннированный, но думаю что экран снижает гибкость.
Какой кабель "витая пара" использует для подключения видеокамер в лифтах???
В начале топика все описано.
