Сообщение AlienP666 » 10 дек 2018, 12:02
VitoTLT писал(а):Тогда непонятно, почему до сих пор не сделали imx307 с процом cv300.
Ну почему же не сделали. Они есть и на них есть аналитика.
Сообщение Sonya » 10 дек 2018, 12:10
VitoTLT писал(а):почему до сих пор не сделали imx307 с процом cv300.
Сделали на базе IMX291, но получилось плохо. Может, ещё допилят прошивку...
Сообщение VitoTLT » 10 дек 2018, 16:02
Насколько я знаю - нет у XM модулей с imx307 на cv300.
А что именно получилось плохо? У меня есть IMX323 на CV300. Я в восторге :)
Сообщение Sonya » 10 дек 2018, 16:23
VitoTLT писал(а):А что именно получилось плохо? У меня есть IMX323 на CV300. Я в восторге :)
Я писал про IMX291, с Hi3516Cv300+IMX323 надо ещё поэкспериментировать, но после провала модулей Hi3516Cv200+IMX323, я от них не ожидаю ничего хорошего.
А проблема в плохой цветопередаче и недостаточном динамическом диапазоне. У меня установлено несколько камер от XM на IMX291:
старый вариант на Hi3516C+IMX291 показывает неизменно превосходный результат, а новые Hi3516Cv300+IMX291 на том же месте дают картинку даже хуже, чем с сенсором SC2235, не говоря уж про старые модули Hi3516C+IMX291.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 12 дек 2018, 08:46
Пришёл чудный регистратор.
На плате AHB8008R-3521D V100.
Пишет AHD камеры в H.265, есть 4 адаптивных канала(5-8 каналы могут быть независимо настроены на IP камеры), функция быстрого просмотра последних 5 минут прямо в режиме онлайн просмотра(только по 1 каналу за раз).
То есть теперь можно сделать например 5 камер AHD + 3 камеры IP(или 6+2 или 7+1).
Не могу только понять, какая модель XM это?
AHB8008R-GS? Прошивка заканчивается на 00000120H.
Если судить по версии прошивки, то у меня AHB8008R-MH, который по характеристикам на сайте XM может поддерживать 5MP-N и 4MP-N AHD камеры.
А у моего в "режимах каналов" только 2MP(AHD-H) и 2MP-N(AHD-NH).
Сообщение AlienP666 » 12 дек 2018, 09:32
Исходя из вашей прошивки у вас AHB8008R-MH http://downloads.xm030.cn:81/%E4%BA%A7% ... 08R-MH.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; . Попробуйте обновить прошивку возможно появятся скрытые режимы. У меня давно есть регистраторы такого плана и на них появилось очень много новых функций. Как я говорил ранее H.265 появился для AHD и сейчас 8 поколение смещает 7 и на нем сделан еще больший уклон в сторону XVI.
Вот пример одного из регистраторов и его возможностей.
Аналитика
Тот самый 5Mp-N в формате H.265+
Режимы работы
Сообщение AlienP666 » 12 дек 2018, 09:35
Новая фишка, работает только с камерами XVI поддерживающих эту функцию. Эта функция была анонсирована осенью для регистраторов и камер 4K AHD, но похоже они решили расширить ее кругозор :smile: .
Сообщение Sonya » 12 дек 2018, 10:28
AlienP666 писал(а):они решили расширить ее кругозор :smile: .
Обнаружение гуманоидов - это круто.
Интересно, как-нибудь можно повлиять на XM, чтобы исправили перевод?
У меня есть исправленные переводы для CMS и интерфейса регистратора.
Последний раз редактировалось Sonya 12 дек 2018, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sonya » 12 дек 2018, 10:32
Тоже заказал себе на пробу рег на h265, только попроще - AHB8008R-LM на Hi3520Dv400, через месяц опробую.
Сообщение AlienP666 » 12 дек 2018, 10:36
Sonya писал(а):Обнаружение гуманоидов - это круто.
Да повлиять можно :smile: только это процедура будет не особо быстрой и изменения появятся только после обновления. Если есть исправления могу их продвинуть.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 12 дек 2018, 15:19
Sonya писал(а):Тоже заказал себе на пробу рег на h265, только попроще - AHB8008R-LM на Hi3520Dv400, через месяц опробую.
Оказывается у меня 2 новых :
AHB8008R-MH и AHB8016T-LM.
Оба на основе HI3521D.
Первый 8-канальный. До обновления был лишь 1080P(18fps).
После обновления стал кушать 5MP-N AHD(15fps) и 4MP-N(20fps).
И второй рег 16-канальный. Кушает 16 каналов 1080N(16fps).
В общем оба рега с H.265 для AHD камер.
Оба рега видят, записывают и воспроизводят камеры IP в H.265(и H.265+).
Оба рега с функцией быстрого просмотра последних 5 минут.
И у обоих есть режимы, когда несколько видеоканалов можно сделать IP каналами.
Например на 16-канальном можно сделать 15 камер AHD-NH и 1 камеру IP 960P.
Но также после обновления появились некоторые функции, которые мне пока не понятны.
1 непонятная функция в разделе "компрессия":
Если нажать кнопку, то тут такое :
На что влияют эти параметры? Пробовал изменять - на удаленный просмотр с телефона или ПК это никак не влияет.
2 непонятная функция в разделе "сеть" :
Может быть с PPPoE как то связано? в общем пока не знаю за что эта функция отвечает!
Сообщение kROOT » 12 дек 2018, 17:42
Думается 2й пункт не дает подключаться по сети с логинами без пароля. Т.е. оставить админа без пароля для удобства работы локально и сделать удаленного пользователя с паролем.
