Ну вот, стемнело уже достаточно для того чтобы камера переключилась в ЧБ и даже включила собственный ИК.
И так что мы имеем? А имеем в шаговой доступности камеру HiWatch DS-i113, которая по пасторту имеет 3,2Вт POE потребления.
Для того чтобы, хомячки опять не начали нести пурги, запитываем эту камеру от лабораторного блока питания, измеряем ток поверенным авометром, ну и для пущей важности загоняем её в 25к/с при битрейте в 8,192 Мбит/с при h264 сжатии:
Ну а затем, начинаем понижать напряжение питания с 12 до 6 вольт следя за током потребления:
Ну а затем оставляем камеру на ночь и смотрим какой же будет ток потребления в ночном режиме
Итого - работоспособность камеры сохранилась вплоть до напряжения питания в 6 Вольт. А вот ток потребления не превысил 0,21А.
Т.е. против заявленных 3,2Вт в режиме РОЕ, камера в режиме 12В потребляет мощность  2,52Вт.
Т.е. КПД РОЕ DC/DC преобразователя не более 75%, а почти что один Ватта при питании данной камеры от РОЕ - вылетает в трубу, греть атмосферу.
PS
КПД любого импульсного БП тем ниже, чем на большую мощность он рассчитан.
И не сложно догадаться что при заявленной мощности РОЕ в 30Вт, но КПД ИБП не более 60%, камера питаемая от 12В, будет потреблять ток не более 1,5А (W=18Вт), а вот при питании её от РОЕ, 40% мощности от 30Вт, пойдут на глобальное потепление.
