Дайте совет по улучшению системы
Дмитрий12к
Сообщение Дмитрий12к » 13 дек 2018, 15:40
Добрый, день! Установил в своем частном доме купленный с Али комплект видеонаблюдения Hiseeu AHD. Камеры 1080P и регистратор записывает в 1080N формате 25 кадров/с. С 15-20 метров ясным днем морду лица человека не узнать, короче для общего обзора.
Если купить плату регистратора которая пишет в 1080P 15 кадров/с это улучшит что-то?
Возможно лучше купить хороший регистратор на 8 камер и использовать свои камеры для обзора и докупить со временем хорошие камеры?
Может другие какие варианты?
Re: Дайте совет по улучшению системы
Сообщение kROOT » 14 дек 2018, 00:19
Как минимум надо знать, какая матрица стоит на камерах, скриншоты показать, а то ведь все относительно, кому то надо все морщинки на лице разглядеть, а кто-то по походке со спины может однозначно определить человека.
Грубо говоря у вас 1мп запись, а при 3.6 объективе отличное распознавание с 4.5м, хорошее до 10. Берите камеры с объективами 6-8мм и рассматривайте лица, правда угол обзора уменьшится.
Вот таблица при идеальных условиях съемки
Дмитрий12к
Сообщение Дмитрий12к » 14 дек 2018, 09:41
По камере нашел только это: Уличная AHD-камера 2Mpx с фиксированным объективом.Уличная AHD-камера Hiseeu AHBB12 оснащена матрицей CMOS 1/2.8″, позволяющей снимать в разрешении 1920×1080 (1080p). В камере установлен 2 мегапикскльный Объектив с фиксированным фокусным расстоянием 3.6 мм. Минимальная светочувствительность составляет цвет 0.1 Лк F1.2, ч/б 0 Лк F1.2 (при вкл. ИК). Блок из 24 встроенных ИК-диодов позволяет снимать в условиях недостаточной видимости на расстоянии до 20 метров.
Изображение с моих камер соответствует вашему посту.
В целом мой комплект за 4,4 т.руб считаю хорошим. Просто попользовался и понял, что хочу более детального снимка с некоторых камер.
Камеры скорее всего тоже не 2mp, ведь нигде о их начинке ни слова не написано.
Сообщение AlienP666 » 14 дек 2018, 09:47
Дмитрий12к писал(а):По камере нашел только это: Уличная AHD-камера 2Mpx с фиксированным объективом.Уличная AHD-камера Hiseeu AHBB12 оснащена матрицей CMOS 1/2.8″, позволяющей снимать в разрешении 1920×1080 (1080p). В камере установлен 2 мегапикскльный Объектив с фиксированным фокусным расстоянием 3.6 мм. Минимальная светочувствительность составляет цвет 0.1 Лк F1.2, ч/б 0 Лк F1.2 (при вкл. ИК). Блок из 24 встроенных ИК-диодов позволяет снимать в условиях недостаточной видимости на расстоянии до 20 метров.
Можно разобрать и по сенсору будет понятно, что это за камера.
Дмитрий12к
Сообщение Дмитрий12к » 14 дек 2018, 10:23
Да особой нужды нет узнавать чем камера заряжена. Наглядно я понимаю её возможности.
Главное как более правильно улучшить мое видеонаблюдение. Примерно днем с 20метров различать лица и оставить свои камеры для обзора.
Сообщение AlienP666 » 14 дек 2018, 10:47
Дмитрий12к писал(а):Да особой нужды нет узнавать чем камера заряжена. Наглядно я понимаю её возможности.
При объективе 3,6 даже на 5Mp c 20 метров будет сложновато четко лицо увидеть. Это от многих факторов может зависеть - углы , высота ее расположения, освещенность и т.д.
Дмитрий12к
Сообщение Дмитрий12к » 14 дек 2018, 14:00
Короче пробовать все на месте нужно. Если одну и туже камеру подключать к разным регистраторам (с возможностью записи 1080N и 1080P оба 25к/с) будет ли видна ощутимая разница в записи или нет?
Сообщение AlienP666 » 14 дек 2018, 14:10
Все будет зависеть от возможностей регистратора. 1080N это 960*1080, а 1080P это 1920*1080
Дмитрий12к
Сообщение Дмитрий12к » 14 дек 2018, 14:35
AlienP666 писал(а):Все будет зависеть от возможностей регистратора. 1080N это 960*1080, а 1080P это 1920*1080
Втыкаем одну и туже камеру в разные регистраторы , смотрим фрагмент записи. Видим реальную разницу или она почти незаметна?
Сообщение AlienP666 » 14 дек 2018, 14:48
Разница будет в разрешении картинки. При 1080N у вас все будут сплюснутые по горизонтали.
Сообщение S@rge » 14 дек 2018, 14:49
Дмитрий12к писал(а):Может другие какие варианты?
Закажите (ну, или возьмите где-нибудь на тест) 2МП камеру с вариофокальным объективом и хорошей матрицей (IMX307, например) и найдите для себя компромисс между распознаваемостью морды лица и углом обзора.
Дмитрий12к писал(а):Видим реальную разницу или она почти незаметна?
1080p
1080N
AlienP666 писал(а):Разница будет в разрешении картинки. При 1080N у вас все будут сплюснутые по горизонтали.
Не будет никого плющить - плеер при просмотре сам отмасштабирует как надо. :smile:
Дмитрий12к
Сообщение Дмитрий12к » 14 дек 2018, 16:58
S@rge, камеру попробую найти на тест, спасибо за совет. Камера бесспорно влияет на качество изображения. Так я и не понял, сам регистратор влияет на качество картинки ,при условии,что камера одна и та же тестируется? Понятно, что регистраторы отличаются по своему функционалу(поддержка разного разрешения камер, сжатие файла при записи, и тд. и тп). В реальном виде 1080N сплюснуто по горизонтали (видел в программе Movavi), но плеер действительно сам масштабирует.
