WEB-интерфейс камеры.
Homo
Сообщение Homo » 24 дек 2018, 17:42
Во всех IP камерах можно подключиться к WEB-интерфейсу камеры? Я никак не могу туда попасть, приложение принимает изображение - камера работает, определил IP камеры а при вводе в поисковую строку не находит, недосутпно.
Re: WEB-интерфейс камеры.
Сообщение GenaSPB » 25 дек 2018, 01:10
Не у всех камер есть web интерфейс, а еще он может быть не на 80-ом порту.
Валерий Ермоленко
Сообщение Валерий Ермоленко » 25 дек 2018, 06:43
GenaSPB писал(а):Не у всех камер есть web интерфейс, а еще он может быть не на 80-ом порту.
А если nmapом глянуть порты?
Сообщение AlienP666 » 25 дек 2018, 07:00
Можете прозвонить все порты сканером типа pscan. Хорошая бесплатная утилита.
Homo
Сообщение Homo » 26 дек 2018, 02:27
Если WEB-интерфейса может не быть, то пойдём дальше. Китайская IP камера SANCE. При подключенном кабеле к роутеру - к ПК подключается, по WiFi - к нетбуку подключается, к сотовому телефону - через программу SanEyes подключается, а к ПК по WiFi нет. Прочитал с десяток советов, попробовал несколько программ ничего не помогло, компьютер по WiFi камеру не видит.
Валерий Ермоленко
Сообщение Валерий Ермоленко » 26 дек 2018, 08:40
у ПК wi fi usb?
Сообщение AlienP666 » 26 дек 2018, 11:15
Homo писал(а):Если WEB-интерфейса может не быть, то пойдём дальше. Китайская IP камера SANCE. При подключенном кабеле к роутеру - к ПК подключается, по WiFi - к нетбуку подключается, к сотовому телефону - через программу SanEyes подключается, а к ПК по WiFi нет. Прочитал с десяток советов, попробовал несколько программ ничего не помогло, компьютер по WiFi камеру не видит.
А что в учет не берем настройки сетевой карты, воздействие антивирусника, воздействие файрвола, наличие специализированных программ и их воздействия (типа брендовых Sony VAIO link и т.д.) Это только часть вопросов, которые могут возникнуть к вашему компьютеру. Тем более из выше, вами же, указанного четко просматривается проблема в сторону связки вашего ПК и Wifi, а не камеры.
Homo
Сообщение Homo » 26 дек 2018, 14:57
Валерий Ермоленко писал(а):у ПК wi fi usb?
У ПК роутер с WiFi.
Homo
Сообщение Homo » 26 дек 2018, 15:01
В учёт берём всё. Есть Интернт по ADSL, есть роутер с WiFi, есть сотовые, планшеты, нетбук, ноутбук - которые по WiFi имеют связь с ПК.
Сообщение AlienP666 » 26 дек 2018, 15:19
Homo писал(а): В учёт берём всё. Есть Интернт по ADSL, есть роутер с WiFi, есть сотовые, планшеты, нетбук, ноутбук - которые по WiFi имеют связь с ПК.
Они все работают с камерой?
Homo
Сообщение Homo » 26 дек 2018, 15:27
Да.
Сообщение AlienP666 » 26 дек 2018, 15:41
А компьютер не работает. Ответ очевиден по моему.
