Наблюдение за прибором
Добрый день! Прошу совета.
Нужно контролировать показания некоего стрелочного прибора на даче. Телеметрию устроить не могу, достаточно периодически (один раз в день) получать его изображение. Помещение теплое, электрифицированное. Wi-fi есть, но до лета отключен (1000 руб/мес). Если нет другого пути, можно включить.
Имеются: ноутбук (без веб-камеры, но можно подключить), планшет с камерой и сим-картой, Умный часовой-4.
Re: Наблюдение за прибором
Я в свое время делал так - на смартфоне ставил скайп, настраивал автоматический видео ответ на список из контактов. Звоню с другого телефона и смотрю через камеру. На сколько будет достаточно качество видео, связь и стабильность надо определять на месте.
Спасибо! Все вроде так, планшет отвечает, но видео не показывает. Нужна какая-то особая настройка? На это обращали внимание вот здесь: https://www.info-mage.ru/post.aspx?id=2505" onclick="window.open(this.href);return false;, типа, раньше на Андроиде было , а теперь пропало.kROOT писал(а):Я в свое время делал так - на смартфоне ставил скайп, настраивал автоматический видео ответ на список из контактов. Звоню с другого телефона и смотрю через камеру. На сколько будет достаточно качество видео, связь и стабильность надо определять на месте.
А на ноутбуке у меня XP, не хочет работать со Скайпом. Буду пробовать поставить 7-ку.
Имеется решение вашей задачи с минимальными финансовыми затратами: https://www.tinko.ru/catalog/product/233092/" onclick="window.open(this.href);return false;
Каких то 400 рублей и мониторинг температуры с точность до градуса в любое время и без дополнительных затрат.
Да ну? И куда стесняюсь спросить Вы этот датчик подключать собрались?Каких то 400 рублей и мониторинг температуры с точность до градуса в любое время и без дополнительных затрат.
Кроме того а где автор сказал что измерять надо именно температуру? С ней-то как раз вообще нет проблем. Может ему давление на самогонном аппарате мерить надо?
sergvl
https://arsenal-sib.ru/gsm_signalizacij ... us_thermo/" onclick="window.open(this.href);return false;
А, не дочитал, у автора же часовой есть. Тот да поддерживает 1-wire. По запросу через SMS.
Если мерить конечно надо температуру.
Всем спасибо!
Решение: на одном андроиде ставим программу IP Webcam, на другом - Ivideon, все бесплатно. И наблюдаем.
ARDL, да вы извращенец!
Т.е. теперь будете за интернет провайдеру 1000 рублей в месяц башлять?
ALEX_SE - бывает.
ALEX_SE - бывает.
Вовсе нет. Эта штука работает и через GSM, причем шлет не потоковое видео, а фотки раз в минуту, что лиkoks писал(а): Т.е. теперь будете за интернет провайдеру 1000 рублей в месяц башлять?
Но это же всё равно дополнительный затраты (оплата сотовой связи) для Ваших целей. Когда у часового это уже имеется)
Для сотовой - не дополнительные. Такой трафик при моем тарифном плане ничего не прибавляет.koks писал(а):Но это же всё равно дополнительный затраты (оплата сотовой связи) для Ваших целей. Когда у часового это уже имеется)
А как это устроить с помощью Часового - поясните, пожалуйста.
