Там есть пункт "по времени" чтобы скачать отрезок с максимальной длительностью 1 сутки, но качается долго, коннект может оборваться, так что не ставьте скачивания 16 камер за полные сутки.UksusoFF писал(а):А подскажите можно ли как-то слить с регистратора через CMS пачкой все видео за определенный промежуток? Чтобы не тыкать на каждой странице "Select All" -> "Download"?
Спасибо, как-то думалось что оно делает что-то другое.kROOT писал(а):Там есть пункт "по времени" чтобы скачать отрезок с максимальной длительностью 1 сутки, но качается долго, коннект может оборваться, так что не ставьте скачивания 16 камер за полные сутки.
Доброго времени суток, у меня дмвайс n1004fn (NBD6904T-F), на нем изначально была установлена версия прошивки v4.02.R11.345B1098.12.001.130000.00000. Работал дивайс отлично. Взлумалось мне апгрейдить аппарат, скачал офиц прошивку 00000098 с сайта http://www.cctvsp.ru/articles/firmware-update" onclick="window.open(this.href);return false;, и тут началось: камера подключена одна к дивайсу, соазу стала подцепляться на два канала, общий вид камеры не работает. Как я узнал потом, прошивка, которую я установил, она гораздо раньше, заводской прошивки. Первый цифры изначальной прошивки это Smar office от Алибабы, переговоры см продавцом ни привели к результату: изначальную прошивку он мне ни кидает. Пожалуйста, если есть возможность киньте ссылка на прошивку v4.02.R11.345B1098.12.001.130000.00000. Другого способа достать ее не имеется. Заранее благодарен))
Попробуйте взять с официального сайта https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAxMjI=" onclick="window.open(this.href);return false;
Всем кому интересно, относительно моего мучения с удалением оригинальной прошивки v4.02.R11.345B1098.12.001.130000.00000 на устройстве DVR n1004fn (NBD6904T-F) от интернет магазина SMAR Алибабы Китая и прошивкой 00000098 с сайта http://www.cctvsp.ru/articles/firmware-update" onclick="window.open(this.href);return false;.
Так, и интернет-продавец SMAR не откликнулся на мои просьбы переслать мне оригинальную прошивку. Поэтому считаю, либо мне не повезло, либо не стоит сталкиваться с этим магазином. Для личного пользования заказываю разные технические устройства, и у меня был уже опыт слета прошивки с андроид устройства Mydean Китай. На мою просьбу продавец быстро отреагировал, прислал мне на выбор 3 прошивки и все было удачно закончено в течение 5 минут.
Касаемо оригинальной прошивки v4.02.R11.345B1098.12.001.130000.00000, то я ее нигде не нашел на просторах Интернета.
С сайта https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAxMjI=" onclick="window.open(this.href);return false; скачивается та же прошивка 00000098, которая криво работает на моем устройстве и фактически превращает его в кирпич. Так что мой совет не пробуйте делать абгрейд, если Ваше устройство работает нормально.
Но все же мне удалось решить проблему, хотя и по другому.
Случайно натолкнулся на сайт http://www.annke.com/ru/download-list/? ... &pagenum=4" onclick="window.open(this.href);return false;.
Там, были подозрительного похожие номера прошивок на DVR устройства, но с другими обозначениями устройств.
Вообщем, на свой страх и риск скачал с этого сайта прошивку и запустил на своем устройстве. Мой DVR обновился, запустился и работает в нормальном режиме, все функции работают уже третий день с момента прошивки. Только теперь мое устройство в момент его включения на заставке вместо фирмы Smar именуется Annke (тоже Китайская фирма).
Вообщем, буду работать с этой фирмой теперь))
Пока что все, кто сталкивался со SMAR и отписывался тут, имеют отрицательный опыт. Думаю этот пост будет назиданием для остальных любителей Али.
Но самый главный вывод:
maks-555 писал(а): Так что мой совет не пробуйте делать абгрейд, если Ваше устройство работает нормально.
Здравствуйте. Есть несколько камер на платформе XM510A1. Версия модуля IPG-53X13PE-S. Необходимо слить с них образ флеш на всякий случай перед обновлением прошивки. Подключился по UART (он выведен на 6-контактный нераспаянный разъем модуля. Далее действовал по методике из известной статьи
http://www.cctvsp.ru/articles/vosstanov ... os-parolya" onclick="window.open(this.href);return false;
Дошел до копирования данных по tftp. Далее не работает - tftp не понимает, что данные надо копировать с камеры на сервер, а не наоборот. Ругается на 3 аргумент, в котором указан размер копируемых данных. Если его убрать, то пытается грузить файл с сервера в память камеры. Если запустить tftp без аргументов, то пытается забрать с сервера файл с каким-то предопределенным именем.
Версия U-Boot 2014.04 (Dec 16 2016 - 14:37:27)
Где найти описание команд этого tftp?
И еще вопрос в догонку. На этих камерах telnet есть?
Сканирование портов обнаружило один "лишний" порт 9530. Он упоминается в статье на хабре
https://habr.com/ru/post/332526/" onclick="window.open(this.href);return false;
, в которой записывали в этот порт последовательность \rOpenTelnet:OpenOnce , после чего камера открывала порт 23 с телнетом. У моих камер это не работает. Коннект putty непосредственно на порт 9530 приводит к мгновенному закрытию консоли. Телнет от линукса начинает подсоединяться, пишет escape sequence is '[', далее ждёт секунд 20 и отваливается.
Если 3 аргумент не принимает - значит бут не умеет заливать файлы
Можно ли загрузить по tftp новый нормальный uboot и его запустить?dede писал(а):Если 3 аргумент не принимает - значит бут не умеет заливать файлы
Загрузить или обновить? Обновить можно, в прошивке он есть. Команда тфтп там, вроде бы, такая же. Сделайте бэкап конфига, убедитесь что в нем есть файл tempinfo, и обновляйте смело, если версия совпадает.
