У 307 процессор слабее и нет аналитики, но в темноте он видит лучше, так что сами выбирайте, что приоритетнее, но на 307 лучше специальный объектив стоимостью 33-40 юаней, а не такой как в лоте.RomanSteff писал(а):думаю взять вот этот модуль https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 3966620430" onclick="window.open(this.href);return false;
но возможно есть что-то более лучшее? как писал ранее, камера будет висеть в подъезде, на площадке этажа. Площадка размером 1.7м*3,5м.
есть ли смысл переплатить и взять Hi3516CV300 + IMX291???
Выбор H265+ камер и H265+ регистратора c taobao
Re: Выбор H265+ камер и H265+ регистратора c taobao
RomanSteff
в таком случае более лучшим выбором будет 316cv300 и 291kROOT писал(а):У 307 процессор слабее и нет аналитики, но в темноте он видит лучше, так что сами выбирайте, что приоритетнее, но на 307 лучше специальный объектив стоимостью 33-40 юаней, а не такой как в лоте.RomanSteff писал(а):думаю взять вот этот модуль https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 3966620430" onclick="window.open(this.href);return false;
RomanSteff
Подскажите, где можно почитать, что представляет собой аналитика в камерах?kROOT писал(а):У 307 процессор слабее и нет аналитики, но в темноте он видит лучше, так что сами выбирайте, что приоритетнее, но на 307 лучше специальный объектив стоимостью 33-40 юаней, а не такой как в лоте.RomanSteff писал(а):думаю взять вот этот модуль https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 3966620430" onclick="window.open(this.href);return false;
Пример пересечения линии в аналитике https://www.youtube.com/watch?v=awlCKykns-w" onclick="window.open(this.href);return false; https://www.youtube.com/watch?v=lweN375nW8I&t=108s" onclick="window.open(this.href);return false; примерно тоже самое с остальными функциями. Лично у меня не возникало еще задач, в которых это можно было бы эффективно применить.RomanSteff писал(а):Подскажите, где можно почитать, что представляет собой аналитика в камерах?
RomanSteff
по большому счету это некие разновидности детектора движения. Думается мне, что мне хоть и интересно узнать, что это за зверь, но в моих условиях этому так же не будет примененияkROOT писал(а):Пример пересечения линии в аналитике https://www.youtube.com/watch?v=awlCKykns-w" onclick="window.open(this.href);return false; https://www.youtube.com/watch?v=lweN375nW8I&t=108s" onclick="window.open(this.href);return false; примерно тоже самое с остальными функциями. Лично у меня не возникало еще задач, в которых это можно было бы эффективно применить.RomanSteff писал(а):Подскажите, где можно почитать, что представляет собой аналитика в камерах?
Александр, а в чем прелесть пересечения линии? Просто как "триггер" для датчика движения с оконтуриванием и соответсвующей пометкой на временной ленте видео?kROOT писал(а):Пример пересечения линии в аналитике https://www.youtube.com/watch?v=awlCKykns-w" onclick="window.open(this.href);return false; https://www.youtube.com/watch?v=lweN375nW8I&t=108s" onclick="window.open(this.href);return false; примерно тоже самое с остальными функциями. Лично у меня не возникало еще задач, в которых это можно было бы эффективно применить.RomanSteff писал(а):Подскажите, где можно почитать, что представляет собой аналитика в камерах?
Вот если бы на Лог этих пересечений можно было бы повесить какое-то Скрипт действий. Например: за час 3 Зашло и 2 Вышло => вывести Тревогу...
А в том виде, который сейчас реализован - не более чем игрушка =)
P.S. В CMS или интерфейсе регистратора какие пометки о срабатывании Аналитики предусмотрены?
Если пересечение в обе стороны, то можно и обычным детектором реализовать, а здесь можно в одну сторону считать.
Хотя я вижу возможный вариант - аларм сервер легко настраивается и возможно он там пишет в какую сторону движение было, надо будет как нибудь проверить.
RomanSteff
Подскажите пожалуйста по корпусу
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 3757687679" onclick="window.open(this.href);return false;
корпус 19ю
двойная лампа 7ю без лайткапа
и этот лайткап по ссылке https://item.taobao.com/item.htm?spm=20 ... 3853933580" onclick="window.open(this.href);return false;
что это за зверь? и куда он ставится?
корпус 19ю
RomanSteff
И правильно ли я понимаю, что модулям на imx307 с блеклайт объективами не нужна ик подсветка?
Она даже мешает в некоторых случаях.
RomanSteff
а про лайткап подскажите тоже.RomanSteff писал(а):Подскажите пожалуйста по корпусу
корпус 19ю
Пристегивается к плате подсветки, различается по типу крепления, размеру, углу фокусировки.
