плата NBD8016RA-ULK
плата NBD8016RA-ULK
Здравствуйте
попалась мне плата NBD8016RA-ULK после вмешательства корявых ручёнок
вырваный с корнем резюк R42 (это точно) рядом с флешкой и под вопросом R55(был или нет)
может у кого есть такая плата чтоб узнать номинал R42 и желательно фото данного участка платы , чтоб точно определится с дорожками?
- Fluffykrsk
Re: плата NBD8016RA-ULK
Да и хрен с ними с R42, R55 .... Это же вроде DC/DC ... ну и поставить свой, прилепить к плате. Посмотреть просто, что этот питал и на сколько свой выставить.
это не DC/DC это флешка W25Q128JV
резюк стоит между третей и четвертой нагой флешки идорожкауходит кудато под радиатор
3 нога это Write Protect, pull-down значит , на GND.... В любом случае, можно поставить любой 4-10 кОм и попробовать.
ну R42 понятно, там явно было видно что его снесли.
Был ли запаян R55? Я склоняюсь к тому что его небыло.
По R55 - нужно знать где он стоит, по фото не видно куда дорожки идут. Можно просто включить без него, ничего плохого не случится.
Довольно странно видеть теплоотвод под флешкой...
Причина поломки - Корявые ручки посадили на флешку большую каплю олова и пытались её сошкрябать.
под флешкой была просто площатка не облуженая.
R55 стоит между 5 и 6 ногой флеш или 5 нога в воздухе, Там царапина была. непонятно есть ли дорожка к пятаку от 5 ноги
Самое лучшее фото что нашёл в интернете
- Вложения
- NBD8016RA-ULK5.jpg (16.86 КБ) 6138 просмотров
- Fluffykrsk
Между 5 и 6 не должно никакого резистора быть по-моему. Эти лапы через проходные резисторы (или напрямую) должны уходить к процу.chik1982 писал(а):R55 стоит между 5 и 6 ногой флеш или 5 нога в воздухе, Там царапина была. непонятно есть ли дорожка к пятаку от 5 ноги
Надо будет донора взять любого посмотреть, но мне кажется так.
с 5 ногой разобрался там пистон на другую сорону платы
с 6 ноги CLK дорожка уходит на площадку резистора R55 и кудато к процу под радиатор, вторая площадка резистора звонится на 8 ногу VCC (по идее 3 вольта) какой там может стоять резистор?
SCK не подтягивается обычно никуда, если я правильно понял и R55 стоит между VCC и SCK - то его ставить не нужно.
