Помогите "откатить" прошивку на камере...
Добрый день!
Купил камеру. Обновил, через веб-интерфейс, из инета. Обновление не понравилось - хочу "откатить".
Помогите найти нужную прошивку.
Доп. данные предоставлю. )) Стало после обновления.
Re: Помогите "откатить" прошивку на камере...
Хоть убей, не могу залить доп. скриншоты. =////
Хм... а она вообще сейчас работает? Это совсем разные производители и сама по себе она не должна была встать.
теперь наверно только дампом с аналогичной камеры дубль делать.
Работает, но с нареканиями.
Старую прошивку толком не "пощупал". Вот и решил, что может она была лучше.
Камера вот такая: https://ru.aliexpress.com/item/H-265-IP ... 90175.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Обновлял не из файла, а открыв доступ в инет нажал "обновить" в веб-интерфейсе.
Это новая прошивка, которая работает с Hikvision SDK, мне такая по душе...
но сверху скрин от ХМ прошивки, которая никак не могла быть в нвсип камере!
а то, что рюшечки разные, то просто забить, камера 1 раз настраивается и потом только используется.
Так и должно быть, старая версия, установи ее обратно...
В чем проблема и чем она лучше?
Я всю прошивку перелопатил но не нашел этого скина, уже было поверил на словоkROOT писал(а):но сверху скрин от ХМ прошивки, которая никак не могла быть в нвсип камере!
Поскольку обновлял не осмысленно (не из файла), то теперь не знаю где найти старую прошивку, что бы не "окирпичить" камеру. )oleglevsha писал(а):Так и должно быть, старая версия, установи ее обратно...
Завтра народ начнёт "ходить" под камерой и я напишу подробнее о проблеме, со скринами.oleglevsha писал(а):В чем проблема и чем она лучше?
Не уверен, что лучше. Но хотел проверить не уйдёт ли парочка проблем.
http://sunywo.jovision.com/cn/resource/ ... ?pageNum=2" onclick="window.open(this.href);return false;
какая из прошивок ваша не скажу, мало информации
